Så sjukt jävla gött, igår kl 14 gick jag på semester! 5v utan jobb!
Så vad gör man då inte första dagen? Jo man hämtar ut ett paket som anlänt till hemköp frölunda torg!
Främre (övre) och bakre fjäderbensstag
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/stagen.jpg]()
Började kolla lite på det främre om det fick plats.. då min kylare är bytt till en nyare (mk2?) så sitter expansionskärlet lite lustigt till på fjäderbenstornet. Fick riva av det och kapa av de gamla fästena som inte ens användes innan heller då de som sagt är till en annan bil.
Polaren kapar
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/kapa.jpg]()
Innan vi satte igång så byttes det tråkiga svarta insugsröret ut till ett blankt rör i aluminium och då såg det ut så här.. just det, jag slängde ut 10-liters spolartanken då pumpen ändå var kass och kofångare borta så ingen spolning behövs där. Blev 1,5l från biltema som funkar kanon!
Förebild, ja jag vet att det är skitigt som satan..
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/fre.jpg]()
När vi plockat av expansionskärlet och drällt lite kylvatten, skruvat på staget o spänt lagom, satt tillbaka kärlet med spännis så blev det lite snyggt iaf
![smile](img/smilies/smile.png)
(dock dålig bild.. samt skitigt..)
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/efter.jpg]()
För att sedan få fast det bakre staget ordentligt var vi tvungna att lossa fjäderbenen i bak, det gick faktiskt relativt smidigt, bara ena nedre fästet vid dämparen kärvade lite. Btw, finns det nåt specialverktyg för att hålla emot när man lossar dämparen ur fjäderbenstornet? En stor skiftnyckel gick iofs bra att hålla den med utan att skada. Bytte till låsmuttrar efteråt också.
Bromstrummorna ganska rostiga o sketna, men körde dremel med scotch brite iaf
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/slipa.jpg]()
Och sen när stackarn stod där utan tassar passade jag på att måla trummorna med bromsoksfärg, rött var det jag hade o så fick det bli. Trummorna och sköldarna ska ändå bytas framöver.
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/mla.jpg]()
Så blev det med det bakre staget, funderar på att kapa av de utstickande bultarna.. om jag orkar
![tongue](img/smilies/tongue.png)
![http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/efter1.jpg]()
