3664
Lösning på att få rätt avgasfläns på downpipe (850 t5)
77 Inlägg
1 juli 2010
Hej.
Köpte mig en begagnad 15g turbo och bestämmde mig idag för att montera denna. När jag monterat turbon och skulle sätta fast DP:n insåg jag dock att avgasflänsen inte stämde mot den på min downpipe.
Så nu till min fråga, måste jag kolla efter en annan turo alt en annan DP, eller kan jag bara montera över avgashuset från min gamla turbo till den begagnade jag köpte. Om så är fallet, hur avanserat är det  ?
M.v.h
1 353 Inlägg
2 juli 2010
du lossar v-bandsklammern och flyttar över avgashuset..
nej det är inte svårt, har du över huvudtaget kollat på turbon?
kommer inte ihåg vilken storlek men det är endast en skruv du lossar wink
77 Inlägg
22 juli 2010
Ja jag har kollat på turbon. Fick dock höra att efter byte måste man skicka in turbon för balansering.(stämmer)?
Dock löstes problemet genom att införskaffa ny DP.
