Tja jag har ingen gnista på min volvo 740 88 16v, jag vet att det kan vara fördelare eller tändspole men jag började rota från batteriet, och då hittade att jordkabeln från batteriet till motorn blocket är av som från blocket går vidare till 2 saker på motorn kan detta va felet annars? för jag svetsade batteri lådan och då tog jag bort batteriet och jorda svetsen i generator staget, tycker att jag kan ju inte bränt sönder tändspole / fördelare / tändkablar / tändmodul för det? för när man lyfter av batteriet kan man ju råka dra för hård i kablarna så dom går av för avsliten är den och den kan ha satt med skör tråd när jag lyfte av batterit?? plus vill fortfarande ha lite tips om mitt jordfel men mina torkare och vä framlyse ??? kan det va torkarmotorn jorkabel som fått fnatt ??
MVH : Alex
