4174
Basen skorrar vid hög volym
99 Inlägg
13 juli 2010
vi säger att basen spelar max vid 30 i volym. höjer jag till 30 och spelar så låter det bra. men efter 10 sekunder börjar de skrapa å låta åt helvete.. man måste sänka fort, låter som att skrapljudet bara blir högre och högre. provat i olika bilar, lät inte såhär förr.. har dock byggt en ny baslåda för ett tag sen, men det kan väl inte vara felet? är det nån spole i basen eller något som håller på fara? :S
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juli 2010
Och vad ligger spänningen vid steget på när du spelar högt?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
99 Inlägg
13 juli 2010
har inga instrument för att kolla det.. jag har nog med ström eftersom jag har spelat i 1 år precis som jag har nu.. bara bytt låda nu i slutet. och när jag höjer spelar den ju bra i 10 sekunder.. så den orkar ju med att driva känns det ju som.. annars skulle det väl skorra direkt
16 197 Inlägg
14 juli 2010
elle så är de så att du INTE har ström så de räcker när du börjar höjja volymen.  därför de "skorrar"..
exakt va e de för saker du har?  va för låda mm?
99 Inlägg
14 juli 2010
jag sa nyss att jag har nog med ström. har kört precis såhär i över ett år .. funkat fint tills nu.. har tillåme kablat med en kompis som har 100 ampere batteri och det är precis likadant.. nånting måste ha hänt basen eller steget :S  har en rockford t1a och mutant 1500 steg, hemmabyggd låda som passar precis i en merca w124, vet inga litrar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2010
Där har du nog ett av felen iaf, du kan ju inte bara bygga en låda på måfå... Kolla upp volymen på den, olika basar vill ha olika stor låda! Hoppas verkligen att den inte är portad.
99 Inlägg
17 juli 2010
den är portad tongue en stor port är det.. åsså tar den upp hela skuffen på en w124 merca big_smile  kan lådan ha förstört basen? för den skorrar fastän den inte är i lådan .. hmm
5 852 Inlägg
17 juli 2010
Kan vara så att du har gjort sönder basen genom att spela med fel låda tyvärr
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 juli 2010
O sen spelar det ju ingen roll om du kopplar på ett helt kärnkraftverk på batteripolerna, är det dåliga kablar från batteriet till steget kommer det ju inte fram mer ström för det eller hur?
Ta reda på hur mykcet spänning du har på ström terminalerna på steget när du spelar, ÄVEN om det har fungerat tidigare! Att det funkade innan är ju inget bevis för att det ska funka i all evighet eller hur? tongue
Bagaget på en W124 är ju på säkert 500liter, det räcker för 2x18" eller mer. väldigt mycket för stor låda alltså!
