4271
1 ohm eller 2 ohm?
15 Inlägg
14 juli 2010
MTX THUNDER TH4000D slutsteg:
    * 1x1250w rms 4ohm¨
    * 1x2200w rms 2ohm
    * 1x4000w rms 1ohm
    * 2st steg 1x8000w rms 2ohm
    * Arbetsspänning 11-19v
    * Lågpass filter 40-200Hz
    * Subsonic filter 20-50Hz
    * Avsäkras 2x300A
    * Max insignal 6v rms
    * Bas kontroll
    * Storlek (HxLxW) 52x586x213mm
Kicker SOLO X 18':
    * 45,7cm
    * Impedans 4 ohm DVC
    * Max rek. slutstegseffekt 10.000W peak
    * Max rek. slutstegseffekt 5.000W rms
    * Känslighet 89,7 dB 1W/1M
    * Frekv.omf. 18 - 100 Hz
    * Vas: 177L
    * Qts: 0,28
    * Fs: 22Hz
    * Xmax: 25mm
    * BL Faktor 41Tm
    * Vikt 45Kg
OBS!! Det är inte lönt att driva denna bas med under 2500W rms
jag ska köpa denna kicker sub men de står att man måste minst ha 2500w rms. vad gör de för skillnad mellan 1 ohm och 2 ohm? tror ni det går att köra på 2 ohm? har hört att det är mycket bättre. har aldrig förstått mig på ohm. har just nu en orion hcca 12.2 som jag kör på 4 ohm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juli 2010
Med en sån bas så kan du belasta steget med 2 eller 8Ohm, inga andra alternativ. Det är basens talspolar som bestämmer belastningen på steget. Men tänk på att du kommer behöva en rejäl batteribank, rejäla kablar o.s.v till dom sakerna.
Senast redigerat av ChriZtoffer (14 juli 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
43 Inlägg
14 juli 2010
det beror på om du basen är på 2 * 2 ohm eller 2 * 4 ohm på basen.
2*4 då ska du köra 2 ohm och om du tar 2*2 ohm ska du köra på 1 ohm om jag inte minns fel.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juli 2010
Basen han skrev om har dubbla 4Ohms spolar (4Ohm DVC) så där är det som jag skrev 2 eller 8Ohm som gäller. Med dubbla 2Ohms däremot så kan man köra i 1 eller 4Ohm.
Egen företagare
864 Inlägg
14 juli 2010
Ska du tävla med ljudet eller bara till musik?
Ska du verkligen köpa så dyra grejer när du inte ens vet hur man kopplar ihop batterier. som du frågat om i dina tidigare trådar.
Detta är dyra grejer att koppla fel på.
Senast redigerat av snurbo_diesel (14 juli 2010)
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
1 400 Inlägg
14 juli 2010
ChriZtoffer skrev:
Med en sån bas så kan du belasta steget med 2 eller 8Ohm, inga andra alternativ. Det är stegets talspolar som bestämmer belastningen. Men tänk på att du kommer behöva en rejäl batteribank, rejäla kablar o.s.v till dom sakerna.
Men Criztoffer. Nu får du låta bli flaskan:lol:
Läs vad du har skrivet.
sorry för OT
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juli 2010
Haha ajdå, nu är det fixat! Sitter ju faktist och semestrar på Gotland och har druckit cider så får väl skylla på det då. wink
Sorry även jag för OT.
3 466 Inlägg
14 juli 2010
Ska och ska man har ju 2 alternativ med dubbelspolar..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
