2981
Passar växellådan från en v70 på en 850?
306 Inlägg
14 juli 2010
Som det står i rubriken, passar en volvo v70 väellåda på en 850?
V70:n är en 98 med 2,0 liters motor och 850:n är från 94 eller 95 med 2,5 liters motor.
306 Inlägg
15 juli 2010
Ingen alls som vet?
5 089 Inlägg
15 juli 2010
Det passar allt. kolla bara så det är samma nummer på lådorna. Brukar vara M56h som lådorna heter men det finns även andra. osäker på hur dom olika lådorna passar, har hört att drivaxlarna är olika.
Och en annan sak man får tänka på är att det kan vara hydralisk koppling från v70. men det är bara att flytta över mekanismen från 850 lådan isåfall.
Så börja med att kolla så nummrena är samma.
\Lindgren
306 Inlägg
15 juli 2010
ok, tack för svaret. får kolla upp det med nummerna imorgon.
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 juli 2010
Är det inte hydraulisk koppling på även tidiga 850s?
Jag bytte till en V70N-låda från -01 på min 850, och jag fick modifiera kopplingen och hastighetsgivningen.
Det sitter invändig slavcylinder på V70N och extern på 850.
Tog huvudcylinder och slang från en V70 (gamla karossen) -00 och köpte en ny adapter på Volvo mellan slavcylinder och kopplingsslangen.
Redan S/V70 började ta hastighetssignalen från ABS-en så det sitter ingen hastighetsgivare på nyare lådor, man får löda dit hastighetsgivarkabeln på vänster fram; ABS-givarens kabel.
P7 - Södra Skånska Regementet
4 823 Inlägg
15 juli 2010
jo det är hydralisk koppling på alla 850.
det behöver inte alls vara samma nr på lådorna (alltså artnr) eller betäckning (tex M56H) utan det är bara att ta första bästa M56 ifrån vilken 850/X70 med bensin motor som hellst, det som är att på 850 92-95 så tar den signal till hastighetsmätaren ifrån lådan medands på 96-97 & på X70 så tar den signal ifrån abs:n och att på 850 & X70 97-98? så är det extern slavcylinder medans på X70 99-> så sitter det intern slavcylinder men det är hur enkelt att fixa som hellst då man bara behöver byta kopplingsröret imellan huvud och slavcylindern.
Mvh Christian
-->Member Of Team Totalljud<--
52 Inlägg
12 mars 2011
Körde med en V70 låda i min 850 ett tag innan diffen explodera tongue lådan kom från en V70 t5 98 och den enda som behövde stämma va att slutväxel i lådan stämde överens med orginalet sen fick jag ta kablarna från hastighets givaren som sitter orginal i lådan på 850 och tas från absen som ovan på v70 bara leta upp vilka kablar som går till absen och "tjuva" smile funkade kanon.. smile
------> 850 T5 Racer <-------
