hej min dotter fingrade på elhissen fram. hon hissade ner den men så låter den konstigt som att den tar i nånstans? sedan så går det varken få upp el ned rutan?
vad är det för fel? HJÄLP måste åtgärda snabbt kan man göra det sj el måste vi till verkstaden`?
är det bara dela på dörrsidan inget krångel med skruvar el så?
jag är inte teknisk fö fem öre.
så ska jag bara lossa skruvarna el? lätt att sätta tillbaka sen med?
Det beror på vilken bil det är. De brukar gömma skruvarna i handtagen och sen är det oftast clips rundt dörrsidan. Bryter man på fel sätt, så går ofta clipsen sönder. Om det finns en Haynes-bok till bilen, så är det oftast beskrivit där hur man gör.
Jag skrev "bara" i quotes just pga. att det kan vara ett riktigt hjärnpyssel ibland att lista ut hur dörrsidan är ihopsatt med dörren.
