18 juli 2010
hej. någon som kan ge lite info om min bil?
som sagt, han är importerad från usa. och turbon som sitter på är inte den som brukar sitta på 740 turbo(med lh insprut). iallafall vad jag fått fram så är det oftast ett mitsubishi td04-13c på dom. men på min sitter det ett td05-12b. nr på topplocket är de någon jävla tomte som smetat kemisk metall över.
övrig info är då:
det är lh 2,2 insprut(de svenska ska ha 156hk på pappret och min har 161 på pappret)
finns ac, abs och airbag(är en årsmodell 87) tror inte de hjälper med info men ändå
och att motorn är orörd!!!! inget bytt till något annat än det som ska vara där. de är toppen ja är lite misstänksam över då. men den ska inte vara bytt..
nu till frågorna:
nån som har inte om turbona, skillnader och sånt. all möjlig info??
och så toppen. någon som vet???
och så allmän info om de usa importerade 740 turbo. va är de som skiljer?? eller om det är skillnaden att det står import på ett papper??
kan även tillägga att han går bra bättre än svenska 740 turbo(lh 2,2. lh 2,4 har jag nog inte prövat ännu men dom ska ju ha 165hk iallafall).
tacksam för svar
