3233
Hjälp! Justera grundladdtryck Saab 9-3 aero -01
32 Inlägg
20 juli 2010
Hej alla!
Kort och gott!
Staget till wg:n har hoppat av.
Misstänker att den har skruvat upp sig eller liknande, efter som bilen går konstigt vid fullt ladd.
Tappar trycket samt ibland så efter ett gas på drag så vill den inte ladda mkt alls. Som att den slår ifrån pga högt tryck? De sitter ett maptun steg 3 i bilen kan jag tillägga.
Tänkte höra ifall någon i Lidköpings"Skaraborg" trakten kan hjälpa att justera om glt för någon kronà??. smile
Har läst att man måste använda en manometer och en pump av nått slag för att kolla glt på t7 motorn.
Men vet ej hur jag ska gå till väga.
Väldigt tacksam för svar!
MVH Johan
8 Inlägg
20 juli 2010
Kom till Kungsbacka så kan jag hjälpa dig wink
1 353 Inlägg
20 juli 2010
va e de för fel på gammal hederlig; koppla ur magnetventil och testkör, stanna justera testkör. tills man har rätt GLT?
1 019 Inlägg
21 juli 2010
Det funkar inte att göra så på T7-bilar.
