3870
Vilka Tändstift ska jag ha i s40 t4
324 Inlägg
23 juli 2010
Hej är helt ny här. Och har nyligen köpt mig en s40 t4 -00.
Tänkte göra en servic på den nu i helgen.
Vad för stift ska man köra på ?
Hörde någon stans att NGK PFR 6G skulle va bra.
Vad säger ni? org eller finns det några andra man ska ha.?
Sen slänger jag in en fråga till när jag ändå är här.
Som sagt min bil är en s40 t4 -00
Är det typ övergångs fas? Mellan 1-2? för tycker inte motorn ser ut som fas 1.!?
Motorn ser ut som en nyare volvo s60 tex.
Alltså inte den modellen med massa stora kåpor över motorn.
Om detta är någon övergångs modell: Något speciellt med denna? bättre sämre?
Tack så länge
4 670 Inlägg
23 juli 2010
Ta en bild på motorn vettja big_smile
12 Inlägg
10 augusti 2010
Hej de flesta kör väl med Bosch Platina F5DP0R stift.
Du har en så kallad Fas 1,5 i volvo kretsar.
-00 är den bästa motorn om du skall trimma.
Har du andra frågor om s40 kan du alltid surfa in på http://www.x40nordic.com/ där du kan få snabba svar av kunniga folk wink
Mvh Mattias
