2781
Bortkoppling av larm
9 Inlägg
27 juli 2010
Hur kopplar man bort ett larm på en gammal Nissan Sunny?
Bilen har varit stulen och därför är tändningslåset trasigt sedan förut, men har gått att köra ändå.
Men helt plötsligt så började larmet att funka på den... Efter flera månader som det inte funkat.
Samtidigt så gick passagerardörren att låsa, vilket det inte gjort innan.
Antar att det är larmet som nu gör att det helt plötsligt inte går att starta den???
Det går ström fram till allt i motorn men den hoppar inte igång.
Någon som tror sig veta?
279 Inlägg
27 juli 2010
koppla förbi start spärren i larmet. farsan har samma problem i sin 855 då kopplade jag bara förbi startspärren sen startar bilen. vet ej hur det ser ut på din bil men på hans satt larmet i relä dosan så jag hämtade ett relä där. vet du exkt vilka stift det är så kan du sätta ett en kabel med två flat stift i endarna och bygla, vet som sagt inte hur det ser ut på din men på hans kunde man göra så om det hjälpte något.
bränt gummi luktar kärlek
