3682
Kabeltjocklek till 750w steg?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 juli 2010
Steg: kicker zx750.1 , rms 2ohm ca 900.
Vad ska jag köra med för kabeltjocklek? 20mm2 eller 50mm2 ?   ( eller finns det något där i mellan? )
// Krille
Det är bra, mmh mmh!
61 Inlägg
28 juli 2010
beror på hur lång kable du ska ha wink men
#0-4m 27-35mm2
#4-6,7m 35-45mm2
Hoppas det hjälpte
Senast redigerat av Christensen_ (28 juli 2010)
ohshit
1 285 Inlägg
28 juli 2010
// Krille
skulle nog räcka gott o väl med 35mm2 , men "ju mer desto bättre", kolla efter också hur stora ingångarna är på steget
The löwer class.
21 761 Inlägg
28 juli 2010
Steget arbetar i klass D, med 70% verkningsgrad kan steget dra ca 74 A teoretiskt vid 750 W och 14,4 V matningsspänning. Om kabeln inte är längre än 5 m så räcker 21 mm2 kabel utan att få för mycket spänningsfall (ca 0,32 V), det går även att ha tillräckligt stor säkring för den kabelarean.
21 mm2 räcker alltså i teorin även om man utnyttjar stegets fulla RMS-effekt, men naturligtvis är det ingen nackdel med grövre kabel. smile
61 Inlägg
28 juli 2010
okej ;P jag räknade med 900w vid 2omh och 13volt tongue
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 juli 2010
hehe okej. Ingångarna är i alla fall goda för 50mm2, men problemet är att den sidan jag ska beställa delarna ifrån inte har 35, så det står mellan 20 och 50, men får kika vidare och se om jag hittar 35 nån annan stans wink
Tack för hjälpen!
6 851 Inlägg
28 juli 2010
Men räknar man på att steget ger 750Wrms i 2ohm och 14.4V,så drar det 52.083A enligt Ohms lag.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 juli 2010
Tror nästan jag smackar dit 50mm2 ändå, det skadar ju inte? Och det är fetingrea på kablarna ändå så de blir inte så dyrt...
Men vad ska man köra på för säkring då? I ett kit ingår 200A säkring men det känns som det är lite stort kanske?
812 Inlägg
28 juli 2010
om det ingår en 200A säkring borde det ju vara testat med den säkringen.
685 Inlägg
28 juli 2010
till en 50mm2 kabel har jag för mig att det är max 250A som gäller (Kan vara lite mindre). så en 200A säkring funkar utmärkt smile
Säkringen på kabeln mellan slutsteg och batteri sitter där för att skydda kabeln så därför kan man ha så pass stora säkringar där smile
6 851 Inlägg
28 juli 2010
Se bara till att du skaffar en KOPPAR KABEL.
685 Inlägg
28 juli 2010
Precis, glömde säga att dom amperen är för koppar. Alu kabel är inte samma! smile
Och alu kabel är inte att föredra i bil då den är mycket stelare än koppar kabel eftersom att det är väldigt tjocka kardeler i den.
Senast redigerat av Snoogiloo (28 juli 2010)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 juli 2010
Aha okej... De som är så roligt är att det inte står om det är koppar eller ej ^^
6 851 Inlägg
28 juli 2010
Det står troligen OFC eller CCA..OFC ä koppar och CCA är alu.
Snoogiloo: Jag anser att en alukabel ofta är lättare att böja pga att alu är mjukare än koppar så att dem är tjockare i kardelarna kvittar.
Men vad smälter ner först, koppar eller aluminium?! wink
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 juli 2010
De enda som betyder något för mig är vad som leder bäst wink I övrigt spelar bara priset in.
21 761 Inlägg
28 juli 2010
Med 100% verkningsgrad, vilket steget inte har. 70% är en inte helt overklig siffra hos steg som arbetar i klass D, därför utgick jag ifrån det. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 juli 2010
Säkringsstorlek till 50mm2 kabel verkar variera kraftigt, har sett listor som säger 200A, andra säger 250A (kör jag efter) och en del säger 300A!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
