2594
Volvo v70n dörrsidor
313 Inlägg
28 juli 2010
Hej jag har en volvo v70n -04 som jag ska byta högtalare i.
Vet någon hur man får bort skydden för högtalarna.
mvh bobbo22:D
hoppas jag skriver i rätt forum
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
313 Inlägg
28 juli 2010
måste man ta av dom för att byta kan man inte ta bord skyddet som sitter för bara ??
Knegare
62 Inlägg
28 juli 2010
Nej det går tyvärr inte utan du måste ta bort hela dörrsidan för att komma åt högtalarna.
Ta det försiktigt bara så dom inte går sönder.
MVH Rille
471 Inlägg
28 juli 2010
Högtalarskydden sitter fast i dörrsidorna,och högttalarna sitter fastnitade i dörren.
Så du måste plocka bort dörrsidorna för att komma åt högtalarna.
Annars kommer du att förstöra dörrsidorna.
313 Inlägg
28 juli 2010
oki bara ta fram släggan o kofoten då oach ta bort dom smile smile
är det jälvigt att ta bort dom ?
Knegare
62 Inlägg
28 juli 2010
Näe då.
Fram så måste du ta bort överdelen (den utåt sett) på handtaget sen har jag för mig om att det bara är plast pluppar runt dörrsidan. bak är det nog bara plastplupparna. Ta bort dom och känn lite försiktigt så ska det gå bra. Glöm inte elhissknapparna, eller det som är där omkring som håller dörren..
Senast redigerat av Rille_h (28 juli 2010)
MVH Rille
471 Inlägg
28 juli 2010
Nja egentligen inte ,sitter (om jag minns rätt) några "Plastpluggar" runt om på dörrsidan som man trycker in en bit.Sedan kommer jag inte ihåg om det sitter nån skruv vid handtaget,men kolla in på SVXC.se.
Så kan du säkert hitta en hel del som hjälper dig .
961 Inlägg
28 juli 2010
2 skruvar bakom handtaget, ett antal tryck-in plastpluggar sen e d bara att vika ut dörrsidan i underkant och lyfta av.
Vajern till handtaget tar du bara försiktigt o drar av hela plasten, finns en delning till det
Och kontakterna till fönsterhissen , ja du ser var du ska trycka tongue
1 468 Inlägg
28 juli 2010
låter som om det e samma som på 745a. sorry för ot.
Vad blir det för nya högtalare då? glöm inte o dämpa dörren bara cool
313 Inlägg
28 juli 2010
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_428 kan det nog bli om det går att få dit
