3187
Dålig radio signal
128 Inlägg
31 juli 2010
har en audi a4 1,8t (01) har jätte dålig radio signal man måste typ vara inne i stan för att få in mer kanaler än p3.. så min första fråga är var sitter antennen på denna bil hehe. och finns de typ nån antenn förstärkare man kan köpa eller vad kan va felet?
128 Inlägg
1 augusti 2010
måste ju va någon som vet
128 Inlägg
2 augusti 2010
nähä ingen som vet var antennen sitter de är ju konstigt....
Smålänning
7 883 Inlägg
2 augusti 2010
Den är inte ihopbyggd med elbakrutan?
VAG verkar sätta i system att ha dåliga antenner. Farsans skoda har också kass mottagning.
16 197 Inlägg
2 augusti 2010
AUDI/VAG får ofta dålig signal när man plockar ur orginalstereon.. även fast man eftermonterar en signalförstärkare så blir de inte helt bra.
471 Inlägg
2 augusti 2010
Nu vet jag inte om audi har liknande som det är på S60,men jag har dels i elslingan och dels i stötfångaren bak.
Men kolla på audiforumet , http://www.nordicaudi.com/
128 Inlägg
3 augusti 2010
de har varit bra innan med en gammal sterero men sen bytte jag till en stereo så blev de skit sen köpte jag en till stereo o de blev inte bra där heller.. (den först nämda va inte orginal stereon)
8 197 Inlägg
3 augusti 2010
På farsans gamla A4, visserligen en 96'a, så satt antennen i bakrutan.
Sen är det tyvärr inte bara VAG-bilar som får kass mottagning när man byter ut originalstereon. sad
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
19 Inlägg
3 augusti 2010
På Volvo S40 så är det så att vid tex byte till pioneerstereo så blir aldrig förstärkaren till antennen inkopplad. Det kanske är samma problem på din? Dvs att du måste leta upp vilken kabel det är som förstärker antennen och koppla in den.
128 Inlägg
3 augusti 2010
jag förstod inte riktigt jag har en piooner stereo nu och både den förra då jag först märkte skillnad på radion var en pioneer oh även den jag har nu men menar du att de är en sladd som går i iso kontakten eller vad menar du?
19 Inlägg
3 augusti 2010
Originalkablaget skickar en förstärkarsignal till antennen så att den får bättre mottagning. men vid inkoppling av adapter och Pioneerstereo (har bara varit med om det själv med Pioneers enheter i vart fall) så fungerar inte denna funktion längre utan man måste koppla in den själv.
128 Inlägg
3 augusti 2010
hur gör man det då?
128 Inlägg
5 augusti 2010
en konstigt sak till är att det fungerar när man står stilla men så fort man börjar rulla så börjar de hacka
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 augusti 2010
hade jag varit du hade jag köpt en ny antenn och även skaffat ny antenkabel .
128 Inlägg
5 augusti 2010
problemet e ju att jag inte vet var antennen sitter.. men de kom efter att jag bytte till en pioneer stereo..
