2980
S60 2,4T går ojämnt vid fullgas?
52 Inlägg
3 augusti 2010
Hej, för några dagarsen så började bilen gå ojämnt vid högre växlar. speciellt när jag ger fullgas? vid full gas brukar jag ligga på 0,4 bar. men nu när jag ger fullgas laddar den mellan 0.3-0.6 och den går som skit... någon som vet vad de kan vara?
egen ide är att jag har ett öppet sport filter, men de har jag haft ett tag, funderar på om de börjar bli dåligt och bilen behöver mer luft?
skulle helst slippa lämna in till volvo o.O
19 Inlägg
3 augusti 2010
Kör du öppet filter som oljas? I sådant fall kand et vara bra att kolla så att LMM inte tagit skada då det kan ge ojämn gång. Det finns rengöringsspray att köpa för detta, har för mig att CRC har en variant som heter air mass sensor cleaner.
Kolla även så att samliga vakumslangar är täta då ditt laddtryck verkar pendla mycket.
52 Inlägg
3 augusti 2010
kanon, vilka är CRC? finns de någon hemsida så man får köpa sprayen;) alla vakumslangar är täta:) tack för hjälpen!! hoppas detta löser mitt problem:>
262 Inlägg
4 augusti 2010
kolla Luftmassemätaren
118 Inlägg
22 augusti 2010
Låter som magnet ventilen annars..
Överladdat, ja tack!
