2998
Bromspedal blir hård?
103 Inlägg
4 augusti 2010
Är det nån som har hört eller upplevt att bromspedal blir hård efter att bilen ståt under natten eller flera timmar och sedan blir normal när man startar den?
Vad kan det va isf?
MVH B.
Japan Quality
670 Inlägg
4 augusti 2010
Förmodligen för att servon inte går i förrän du startat bilen. Pröva att bromsa bilen när du inte har motorn igång får du se vad tungt det går.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
103 Inlägg
4 augusti 2010
jo men det blir inte hård förän man trampat den några gånger. i detta fall så blir den hård av sig själv eller så kommer nån på nätterna och pumpar till den så att jag ska undra på morgonen smile hehehe
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
4 augusti 2010
Inget vakumsystem är så tätt så att det kan hålla vakum under natten. Brukar bli hård pedal rätt snabbt efter man stängt av bilen.
3 259 Inlägg
4 augusti 2010
Du menar att det blir "hård" efter att du har trampat några gånger på den med motorn avstängd?
Så är det på alla bilar med vakuumservo så du kan vara lugn! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
