3152
Volvo b230f går dåligt
15 Inlägg
7 augusti 2010
Tja, jag har en 240 med b230f motorn. Fram tills för nån dag sedan har den bara gått lite dåligt när man har kört lugnt ett tag och ska gasa iväg, men nu går den bara några hundra meter (den kväver sig själv när man gasar mycket), sen tappar den all ork och slutligen stannar den helt. Den går alltså bara när den är kall.
Jag har bytt soppapump och filter, topplockspackningen byttes för bara några hundra mil sedan.
Kan någon ge ett tips om vad det kan vara?
Tack på förhand:)
Performance meck
342 Inlägg
8 augusti 2010
drar den mycket soppa?
går den bättre när den är kall än när den blir varm?
testa att ryck kontakten till lamdan när den dummar sig blir det bättre så byt lamda.
Mvh viktor
15 Inlägg
8 augusti 2010
Jag har provat att rycka lambdan redan, de blir ingen skillnad:( O den drar inte mycket soppa, det är som att den inte får nån soppa...
Smålänning
7 887 Inlägg
8 augusti 2010
LMM då? Provat att rycka den
15 Inlägg
8 augusti 2010
Yes, jag har provat den också... Det skumma är att den går när den är kall. Kan det vara något med toppen kanske?
415 Inlägg
8 augusti 2010
låter som tempgivaren som sitter under insuget, den med ett kontaktstycke och inte den med ett flatstift.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
15 Inlägg
8 augusti 2010
Den har jag också provat att dra ut, men det blir ingen skillnad.
Nu när jag var ute och försökte starta så gick den inte igång, bara tände till lite då och då... när jag kollade stiften var de fulla med bensin, den har mycket bra gnista men den går inte.
1 562 Inlägg
8 augusti 2010
gör ett komprov får du svart på vitt om de kan ha blivit något galet i samband med att toppackningen byttes.
15 Inlägg
8 augusti 2010
Hur högt komp ska det vara då?
1 562 Inlägg
8 augusti 2010
kolla så de e lika mellan burkarna, trycket vet jag inte, men säkert ngn annan som kan det.
Senast redigerat av mange_240 (8 augusti 2010)
3 Inlägg
8 augusti 2010
Har du orginal luftburken eller annat filter? För det sitter en lite typ lucka som ska stänga förvärmingen i botten på orginal burken och det händer att den fastnar och alltid släpper in förvärmd luft. Det brukar resultera i att den går bra tills den har blivit varm.
15 Inlägg
8 augusti 2010
Förvärmaren är bortplockad och det sitter ett öppet filter på den så det är nog inte där problemet ligger;)
3 Inlägg
8 augusti 2010
haha okej smile En polare hade exakt samma problem och det berodde på att det var hål i soppa ledningen så när man smyg körde och den inte suger så mycket bensin så kom det in luft i ledningen och det resulterade i att när man då skulle gasa på igen så kändes det som om den bara kvävde sig själv och stannade.
