4368
850 som går upp i tomgång som bara den!
Turbo missbrukare
106 Inlägg
8 augusti 2010
Hej min 855a turbo går upp i varv ca 500/1000varv när jag trycker ner koplingen när jag ska växla och kan hålla sig uppe i dom varven i ca 3-5 sekunder innan varvet sjunker.. vad kan vara fel??
Vad vore livet utan ett överladd
P o r s c h e
1 700 Inlägg
8 augusti 2010
Kolla så ditt gasspjäll går tillbaka ordentligt när du släpper gasen. De räcker med att det kärvar en aning, eller att vajern är lite för spänd, så aktiveras inte "vilokontakten" i spjälllägesgivaren och då håller motorn högre varv.
8 253 Inlägg
8 augusti 2010
Det inget direkt fel, det är delvis en funktion i styrboxen. Men kan förvärras om den drar lite tjuvluft eller om tomgångsmotorn behöver göras ren.
Turbo missbrukare
106 Inlägg
11 augusti 2010
ok ska testa båda delarna.. det där med att vajern är för spänd låter troligt, för jag har spänt den tidigare..
