3143
Tips på chip som tar ut effekten från 3.5-4 å uppåt till 940 då viking ecomax inte klarar mer än 4.5rpm
77 Inlägg
13 augusti 2010
Hej! som rubriken lyder så vill jag har tips på chip som fortsätter att över 4.5 då jag har max drag mellan 4 och 4.5 och sen lägger den av.
För har ingen anledning att mappa lr ngt sånt för den effekten ja har lr kommer ha.
Den har även usel tomgång och stannar så fort man trampar ner kopplingen med varm motor. Kan det också ha med saken att göra. Har kollat tomgångs motorn och läkage å det.
Där sittr t3/t4 snurra som börja ladda på vid 3.5 och ger mig fullt ladd vid 4.
440cc spridare vid 3bar och ombyggd lmm till 3", förkopplingsmotståndet bortkopplat.
Sen grövre avgasrör men original ic alu står på önske listan.
Chipet är ett viking ecomax och har även ngt tändchip av okänd märke.
531 topp med A kam.
Gått tbx till 95 då den spikade innan med original snurran å spridare.
Skulle vilja få lita tips lr hjälp om det är ngt som jag gjort fel lr missat/ Mvh Fredrik
Senast redigerat av HateCrew666 (15 augusti 2010)
1 567 Inlägg
14 augusti 2010
Byt kamaxel vx3 ger lite mer på högre varv
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
10 287 Inlägg
15 augusti 2010
Har du orörd orginaltopp så behöver du endera porta upp den eller skaffa en 531 och kombinera med en bättre kam än orginal. VX3/A kam funkar för mera "moderata" trimningar men skall man upp över 300Hkr så är det K Kam som gäller om man skall hålla sig till Volvos orginalkammar. (Även T5 finns men den är rätt hård mot tryckare/ventiler).
Och det kan nog tänkas att eko-chip är lite luriga på höga varv/luftmassaflöden. Jag har tyvärr inte snackat med någon chiptillverkare om eco-chip så jag vet inte men skulle kunna tänka mig att dom inte funkar optimalt med lite mera vassare motor.
/Göran
(Groucho Marx).
77 Inlägg
15 augusti 2010
Glömde att skirva att där sittr 531topp med A kam.
Men finns det ngt annat chip som funkar till högre varv?
Den har även dålig tomgång kan det ha med saken att göra?
Mvh Fredrik
10 287 Inlägg
15 augusti 2010
Har inte viking andra chip?
Eller måhända tex BSR?
Dålig tomgång kan man få med 531 speciellt om dom är portade eftersom man få så dålig lufthastighet i insugskanalerna på låga varv.
/Göran
(Groucho Marx).
77 Inlägg
15 augusti 2010
/Göran
Jo de vet jag att den går oroligt på tomgång men efter byte av spridare och turbo så går den ännu sämre.
Ska kolla om viking har ngt passande.
/Fredrik
10 287 Inlägg
15 augusti 2010
Förvånar mig inte. Det kan vara en hel del pill att få kombinationen större spridare och större LMM att lira 100%.
/Göran
(Groucho Marx).
77 Inlägg
15 augusti 2010
/Göran
Ja som det verkar nu så är det att den får för fett blandning. Då den spikade innan med original turbo och spridare på 95okt. Går det att sänka bränsletrycket eller måste jag förstora lmm lita?
/Fredrik
593 Inlägg
15 augusti 2010
HateCrew666 skrev:
/Göran
/Fredrik
Läste du kör 440cc@ 3 bar spridare. Men va har du ställt grundtrycket på?, med eller utan vaccumslang ansluten?
77 Inlägg
15 augusti 2010
Har inte rört bränsletrycket lr original btr. Så vet inte vad den står på.
Men hur ansluter jag en btr med ställbartbränsletryck? Måste original bort?
Har en liggandes men vet inte hur den ska anslutas.
/Fredrik
