3790
Helljus funkar men inte halvljus
140 Inlägg
16 augusti 2010
Skoda Felicia 1997.
Idag så märkte jag att ena halvljuset lampa har slocknat, när jag började greja med den, så slocknade den andra också. Samtidigt som helljuset funkar fint. Vad kan det vara för fel? Säkring eller lampa? Vad tror ni?
473 Inlägg
17 augusti 2010
det testar du dig fram genom att mäta strömen på kablarna ingen ström så kan det vara en säkring eller ljusrelä , har du ström ja då är det bara att byta lamporna  good luck !
x40
1 209 Inlägg
17 augusti 2010
börjar med att titta på säkring om den e hel så kan du börja med att mäta strömen...
Volvo S40 turbo.
140 Inlägg
20 augusti 2010
Byte lampa bara, och funkar nu igen.
583 Inlägg
25 augusti 2010
.... big_smile bra att du fick löst det iaf
Even with cruise control.. you still have to steer.
