3067
Lätt motortrimning på 740
214 Inlägg
22 augusti 2010
Håller nu på o renovera motorn på min 740 gle, men ja skulle vilja ha mer hästar i den o få den piggare, har redan funderingar på o byta o plana en topp, men vilken topp är bäst? o vad mer kan man göra med en 740 motor för o få den starkare, behöver inte ha flera hundra hästar till, utan bara ett par till, motorn är en B230E utan kat
tacksam för svar smile
Mvh Michael
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
498 Inlägg
22 augusti 2010
Om du söker så lovar jag dig att du hittar massa information ! Sök på google osv.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
214 Inlägg
22 augusti 2010
hitta inge vidare, bara massa sidor som säljer kolvar o sån dret, skulle mer vilja veta vilken topp som passar på den, vilken kam som är bra, hur planad toppen ska va o va mer man kan göra med en motor
10 287 Inlägg
22 augusti 2010
Det är väl redan 131 Hästaren så det finns så vitt jag vet inget billigt sätt att göra något som känns. Tyvärr så är rådet att köpa något som har mera pulver i orginal eller en turbo. Surt, men så är det.
/Göran
(Groucho Marx).
979 Inlägg
22 augusti 2010
Inte så inne på volvo precis, men 131 hästarn är väl den med 531 & vx3 kamaxel? De borde ju iaf ge några till. Du kan alltid köpa begagnat extraktor för några hundringar samt plana toppen. Portning ger ju mkt men inte alla som kan göra ett sådant jobb. Lätta svänghjulet ger ju roligare karaktär i maskinen.
Hpc
35 Inlägg
22 augusti 2010
Extraktor (kostar väl lite), 2,5 tums system tongue. Blir ju inte så stor skillnad ändå, bättre att lägga pengarna på en 740 turbo isf tongue.
214 Inlägg
22 augusti 2010
jo visst 131 hästarn, men ja tycker han börjar bli lite sliten o bilen är otroligt fräsch så ja vill inte sälja o köpa en piggare utan trimma upp den lite, men 531toppen sitter väll inte original på E motorn? men en 531 planad o portad med lättat svänghjul o extraktor? låter ju helt okej enlig tmig smile hur många mer häst ungefär ger de? har ju sportfilter o race stift o sånt i men dom ger väll typ 1 häst elr något?
214 Inlägg
22 augusti 2010
kolla lite nu, o de sitter original en 530 topp med v kamaxel elr 405 topp o och k, men hur vet man vilken som är vilken ? :S står B230E på båda
100 Inlägg
22 augusti 2010
Kolla på toppen på vänster sida ovanför grenröret. Där står det typ 1000530 eller nått sånt. 1000531 om du har 531 topp osv.
214 Inlägg
22 augusti 2010
va ut o kolla nu, står lite siffror o så, men inget om 530 elr 531, men ja tippar på att de sitter en 530 topp på den, har ju uttag för spridarna på toppen också? kollat runt lite på olika trådar o de står i vissa att 531an INTE har uttag för spridarna? Vilken topp är att satsa på när ja ska ha spridarna på toppen, vill behålla de insuget ja har på den, så ska ja ju plana o sätta på extraktor o 2.5 tums o ev porta den, så de enda ja skulle behöva veta är vilken topp ja ska ha
De är en K-Jetronic, ifall de hjälper
214 Inlägg
22 augusti 2010
va ut o kolla en gång till nu o ja hitta siffrorna, de stog mitt på toppen över grenröret o de va en 530 topp, då sitter de en V kam i, vilken kam o topp ska ja ha på den för bästa effekt? Måste ju finnas uttag för spridarna på toppen som sagt då mina spridare sitter på toppen
335 Inlägg
22 augusti 2010
sitter 530 topp och v-kam i den, de enda är väl porta plana extraktor ställbar btr och sen vet ja ej om de går på E motorerna men skifta stift till svänghjulsgivaren så den flyttar fram tändning 3 grader, bara att googla de
214 Inlägg
22 augusti 2010
Ställbar btr, för o köra på etanol då eller?
10 287 Inlägg
22 augusti 2010
FB - 136hk, 531 topp, vx3 kam, satt i 940 91-92
Annars är det eftermarknadskam etc som gäller.
/Göran
(Groucho Marx).
214 Inlägg
22 augusti 2010
vad gör de där med tändningen då?
214 Inlägg
22 augusti 2010
men ja kolla en annan tråd här på garaget förut o enligt dom flesta finns inga uttag för spridare på 531an??
/Göran
261 Inlägg
23 augusti 2010
Borra egna? Är hur lätt som helst å sätta upp en topp i en pelarborrmaskin, Om man har en jigg för den iallafall...
Men sitter spridarna i toppen så är det bättre å hitta en 405 topp med en gång.   Har du tur sitter en lämplig kamaxel, K el H, på plats alla redan!
Dom är dock ganska dyra.   När jag kollade priser på bildelsbasen för ett antal år sedan, låg dom på mellan 3 - 4000kr för ett vettigt objekt.
Tipset om tändningen gäller inte dig, då du inte har någon sådan tändlägesgivare...
Du har K-jet på din bil (Om spridarna sitter i toppen)
Ett jävla mysko mekaniskt insprut som man helst gräver ner i rabbatten, förslagsvis brevid T och M kammarna lol
214 Inlägg
23 augusti 2010
aa de sitter ju K-kamaxel original i b230e motorn 405 topp så, men är inte 405an sämre än 530 toppen som sitter i nu? o borra egna spridar hår kan ja inte göra då ja inte har verktyg till de, utan de är en kompis som ska plana den o så
261 Inlägg
23 augusti 2010
Vad jag vet har det ALDRIG suttit varken K- kam el 405 på en B230.....
Satt däremot i kombination på äldre B23e (Och det är en helt annan motor tongue )
Trött
267 Inlägg
23 augusti 2010
405-toppen satt på B23E fram t o m -83 och är bättre att utgå från än 530. Vill du ha spridarna i toppen så är det bara att skruva dit en sån med H- eller K-kam.
