3698
Problem med biltemas universal bensin elpump sugande eller är det nått annat fel?
435 Inlägg
23 augusti 2010
monterade på en biltemas bensinpump på min opel rekord -77a då orginal paja. i början så ticka det mycket från pumpen men nu låter den knapt(pumpen beter sej som om den byggt upp tryck fast den inte gjort de)(setat på ca 1månad) när bilen lägger av och man tar bort slangen som kommer från tanken så kommer det ingen bensin.om man suger så kommer det fram bensin och bilen går igång men kan när som helst lägga av då lär man göra samma sak. kan de vara fel på pumpen eller tankmekanismen?
och vet nån om pumpen ska gå hela tiden.typ ticka jättehögt?
