3700
Audi a4 1,8tsq -98 laddtrycks fel!!
17 Inlägg
30 augusti 2010
hej, hedde in ett sportluftfilter idag från bsr med avskärmning..
när jag sen for ut och körde så vid fullgas på lägre växlar tvär laddar den som den ska sen vid lite högre varvtal så sjunker den i ladd typ från -0.9bar till 0-5/0.6 bar typ..
sen om jag håller fullt på 5ans växel så ligger den på 0.9 precis som den ska göra.. (rätt så hög fart)
Tvivlare
2 266 Inlägg
30 augusti 2010
Steg 1. Prova att byta tillbaka till original igen.
Steg 2. Kolla felkoder och läs parametrar.
17 Inlägg
30 augusti 2010
Luftfiltret hade typ åkt löst, måste ha varit de.. att den sög för mycke luft
17 Inlägg
1 september 2010
det var det inte..
Oturen själv
593 Inlägg
1 september 2010
Vet ej hur det är, men byt till orginal igen. Måste ju vara att du behöver ett visst motstånd. Tror jag iaff  smile Värt ett test.
Brum
