va skojjigt de e att se alla roliga inlägga med folk som ger råd om saker dem inte ens har en blekaste om:)
Jag kan ju bara säga direkt att du inte kommer kunna bygga nån sorts bandpasslåda utan spec på elementet, att ens börja tänka på slavar i bandpasslådor är bara att skrota. Bandpasslådor är för övrig väldigt knepiga att räkna på och kräver mycket förkunskaper och ska inte provas som nybörjare överhuvudtaget för det blir fel. När det blir rätt däremot är det riktigt trevligt till hembiomuller.
Skaffa spec på elementet och lägg in i ett högtalarberäkningsprogram.
Hittar du ingen spec så bygg en sluten låda på typ 60 liter. Köp en massa tegelstenar, stoppa i en efter en och exprimentera tills du hittar en bra kombination mellan tryck och djup. Tänk även på att vissa element inte funkar alls i tex en sluten låda.
Att bygga högtalare är inte bara som de flesta tror "smacka ihop nåt bara så blire skitbra!" fel...
Att dela basen vid 70hz för att låta 6*9 ta hand om pisksnärten kan du oxå kasta i sjön, finns inte en 6*9 på denna jord som klarar av att spela bas på ett sättsom gör någon glad(fast de e klart, de finns ju tondöva)
Lär dig från seriösa källor (inte forum alltså) hur all funkar och vad olika saker betyder så kommer du ha en kul hobby sen:)
Senast redigerat av freddegredde (3 juli 2006)
