2532
S60 Trögstyrd
53 Inlägg
6 september 2010
Tjena!
Jag har en s60 som har blivit lite trögstyrd nu när jag kört. jag har kollat servo oljan och den är helt ok. Det känns som det kommer ett hack när man typ svängt ett kvarts varv.  Har inte hunnit kolla så mycke på det än men har hört att det kan vara knuten på rattstången. Någon som har några aningar vad det kan vara eller om det är knuten på rattstången förmodligen ?.  Jätte tacksam för svar Mvh Jesper
1 283 Inlägg
20 oktober 2010
Jag har liknande problem på min 940, också kollat servo oljan och den är helt ok på min med, skulle verkligen vara bra om nån vet hur man fixar detta smile
53 Inlägg
20 oktober 2010
Jag löste problemet bara bada in nedre rattaxel knuten i smörjfett nu går den som en dröm wink men det var på min då tongue men testa det big_smile
12 Inlägg
20 oktober 2010
Har en polare som hade ungefär samma problem på sin s60 som du har och de var oljepumpen som har gått sönder på den och bilen hade inte gått mer än 3500-4000mil. kolla knuten, är de inte det så byta pumpen för då är de säkert den som är kass. Hans bil är års 07-08.
