3277
Nissan 200sx s13 -89 Startar inte!
Halvfinsk Norrman från Sverige
586 Inlägg
10 september 2010
Tjenare.
Jag har under en tid haft problem med konstig tomgång på min s13. Bilen har gått att starta perfekt och ut och köra med, men när jag låtit den gå ner på tomgång sedan efter körningen så har den bara dött och varit omöjlig att starta på ett tag.
Nu har den dessvärre tagit detta ett steg längre. Den startar inte alls! Startmotorn går bara runt, utan den minsta lilla avgaspoff. Jag har kontrollerat tändningen, och då sett att den helt plötsligt flyttat sig från nästan perfekt (mellan 10 & 20 grader) till någon cm till vänster om sista minus-strecket (mellan -10 & -20 grader blir det väl då ungefär).
Vad kan vara fel! Den tänder ju som sagt, men vid totalt fel tillfälle. Förmodar att den går igång bara man löser det med tändningen så den tänder rätt.
Bör tilläggas att det inte går att justera ändningen såpass mycket att det blir rätt, -10 grader är det bästa man kan åstadkomma.
Någon? Allt kan vara till hjälp.
//Pontus
Ableton Live
Gasglad
3 244 Inlägg
10 september 2010
Har du ändrat på CASen "Kamlägesgivaren" ?
//Carfreak
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
10 september 2010
Kolla att "halvmånen" är kvar på kammen när du lossar CASen?
586 Inlägg
10 september 2010
Kamaxelgivaren ändrades först efter att jag märkte att den tände helt fel.
Den sitter rätt, klacken i är hel.
Ableton Live
202 Inlägg
11 september 2010
har du pröva att byta lamdan ?
586 Inlägg
11 september 2010
Nej, kan det ge sådana resultat på tändningen?
Ableton Live
Drifter
283 Inlägg
11 september 2010
kolla så att kamremmen sitter rätt å att halvmånen på veven är hel.
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
586 Inlägg
11 september 2010
halvmånen/klacken är hel, remhjulen sitter samma som på andra motorn.
Ableton Live
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
12 september 2010
Kan inte vara så att CASen eller spåren i kammen är slitna och det glappar? vill minnas att jag läst att det kan hända.
- Time Attack -
586 Inlägg
12 september 2010
Spåren är som sagt hela, och CASen är nybytt och fungerade bra innan detta hände.
Ableton Live
1 325 Inlägg
12 september 2010
byt chip, styrbox wink
586 Inlägg
12 september 2010
Ja det skulle man ju kunna göra!
Någon som bor i gbg och har en liggandes och som kan tänka sig att låna ut en, eller i bästa fall sälja ifall d nu löser problemet?
Ableton Live
