3550
Hjälp med låda till 2st kicker comp 12"
8 Inlägg
21 september 2010
Tjenare! Har lite frågor ang baslåde bygge!
Skulle vela ha hjälp med ritning och mått till en portad baslåda till 2st kicker comp 12"
Lådan får max vara 29cm hög eftersom att den ska sitta i en volvo 740, så man måste väl luta sidan som basarna sitter på lite?
Ska man stoppa portarna upp i hatthyllan eller in genom sidoluckan vid armstödet?
Sen har jag en sista fråga, hur mkt ska man dämpa lådan på insidan?
Tack på förhand för alla svar! smile
8 Inlägg
22 september 2010
ingen som kan hjälpa mig? smile
Med Lem
57 Inlägg
8 Inlägg
22 september 2010
Antee skrev:
Lite mer exakta mått lådan får ha?...
får inte vara mer än 29cm hög och inte mer än 104cm bred. Sen spelar det ingen roll.
Hoppas det hjälpte lite mer smile
Bas älskare
716 Inlägg
29 september 2010
Teknisk fakta:
•300w musik
•150w rms
•12" 30 cm
•impedans 4ohm
•max rek. slutstegseffekt 300W peak
•max rek. slutstegseffekt 150W rms
•känslighet 89,1 dB 1W/1M
•frekv.omf. 27 - 500 Hz
•Vas: 127,65L
•Qts: 0,591
•Fs: 26,5
•Xmax: 9.76
•BL Faktor: 15,5
•Monteringsdjup 14.8cm
Rekommenderade lådor
•Sluten 35-80L
•Portad 35-50L
Rekommenderat slutsteg.
•1st bas Kicker ZX200.2
•2st basar Kicker ZX400.1
Senast redigerat av VolvoXet (29 september 2010)
Bas älskare
716 Inlägg
29 september 2010
Jag själv skulle rekomendera att du bygger en rätt så stor låda, minst 45 liter till dessa, sen upp med portarna i hatthyllan, så slipper du att åka med skidluckan nere hela tiden, inge kul.
Dämpning finns att köpa. åk till närmaste billjudsaffär o snacka med dem. ev mailja.
Sen en sista fråga, vad har du för kablar o steg?
8 Inlägg
29 september 2010
VoloXet: Tack för svaret! Steget är ett Dls ca12. Vet inte riktigt vad det är för kablar till steget, men grovleken på + och - kablarna är iaf 35mm2 smile
Någon som kan ge mått på en låda då? alltså max 29cm hög och max 104cm bred. Vet inte hur man räknar ut hur stora alla väggar ska vara för att de ska bli rätt liter volym på lådan.. :p
Bas älskare
716 Inlägg
29 september 2010
35mm2 kommer bli skit bra. Hör med Drönirettab här på garaget. han brukar vara duktig på det.
