4624
Fixing av mina kofångarna
45 Inlägg
21 september 2010
hej
nu är de så att mina kofångare har blivit gråa och fula på min lilla bil, och de ska vara egentligen svarta, är de någon som vet hur man ska kunna gå tillväga för att de ska bli som nya nästa, istället för att sticka och köpa nya så!
tack för snabba svar
772 Inlägg
21 september 2010
Värmepistol funkar jätte bra om det är 740 det gäller.
Då värmer du precis så den blir svart igen, inte för länge för då smälter det istället.
Annars funkar Lahegas Blumagic bra.
Testa söka i forumet oxå, finns massor som har haft samma fråga som du.
Lycka till!
Rekondare
254 Inlägg
21 september 2010
Vill du inte värma så tycker jag du ska prova Concept Vista eller Ultima Tire & Trim, båda funkar ungefär lika bra fast Ultiman ger en avstötande effekt mot vatten typ som en nyvaxad bil med andra ord.
45 Inlägg
21 september 2010
japp de är en volvo 740, ska jag köra den på lågvärme elr ska jag ha högvärme?
Lycka till!
45 Inlägg
21 september 2010
vart kan man köpa de någonstans? blir de en skillnad efter de elr? som en nyvaxad bil!
Rekondare
254 Inlägg
21 september 2010
Det blir riktigt stor skillnad, själv föredrar jag Concept Vista för det är billigare och det är verkligen inte sämre. Du kan köpa det på bollnäsbilvård, http://shop.bollnasbilvard.se/concept-v … c-534.aspx
Finns även på mindre förpacknngar men då är jag inte säker på att det räcker.
Senast redigerat av mattiass (21 september 2010)
45 Inlägg
21 september 2010
tack så mkt, kan ju köra de kanske efter man har fixat fram de svarta lite mera, så kommer de att synas ännu mera.
Rekondare
254 Inlägg
21 september 2010
Det blir ju svart om det är svart plast (svart orginal) så du behöver inte använda något annat innan du lägger på Vistan smile Jag la det på plast lister som var väldigt ljusgrå dom blev svart efter jag la på Vistan, är dom väldigt uttorkade kan du lägga en gång till så blir det ännu bättre
45 Inlägg
21 september 2010
okej låter som en väldigt bra idé, kan man ta de på baklysen oxå elr? de är i samma skick!
Rekondare
254 Inlägg
21 september 2010
Ja det går alldeles utmärkt
45 Inlägg
21 september 2010
fan vad gött, mina är ju rätt så dåligt skick, liksom. hehe
Rekondare
254 Inlägg
21 september 2010
Okej, fast för att få best resultat på baklysen så tycker jag man ska våtslipa och polera dom men som sagt går även att lägga på Vista, finns en bild på webshopen när dom lagt det på ett baklyse på en 855a så du kan se hur det blir smile
45 Inlägg
21 september 2010
jag såg de, blev väldigt bra resultat.
