4112
Volvo 240gl 82 spikar
115 Inlägg
26 september 2010
madness82 skrev:
det är den på under sidan i mitten som man ställer flödet som ska gå förbi nålen i förgasaren
nr 1 vet ja inte va den gör för nått...
nr 2 är tomgångs skruven.
Tomgången ändras iaf när jag vrider på den :S
Dance till you sleep!
21 761 Inlägg
26 september 2010
Jag håller med madness82, det är skruv nr 2 som reglerar tomgången. Skruv nr 1 vet jag inte heller vad den är till för.
115 Inlägg
26 september 2010
Det var värst.. har iaf konstaterat att vakuum klockan inte fungerar längre så en ny sådan ska införskaffas.
115 Inlägg
2 oktober 2010
Vilken skruv på under sidan är det ställer blandningen.. för muttern känns lite ologisk att det skulle vara..
226 Inlägg
3 oktober 2010
8mm muttern i mitten under förgasaren är det.
115 Inlägg
3 oktober 2010
Okej.. han hitta lösningen igår på den frågan, har nu byt kondensator, brytarspetsar, rotor och fördelarlock. ställt tändningen och ändrat bränsleblandningen, resultat piggare går betydligt bättre än innan, dock spikar den fortfarande men mindre än innan. Har inte bytt vakuumklockan än. Tror inte det är förmycket luft för tidig tändning kan det ju inte vara längre.
44 Inlägg
9 december 2010
ckrudelux skrev:
madness82 skrev:
stromberg 175CD du har va?? sitter på b23a och b230a, dock kom b230a inte fören 85-86
har du kollat så förgasarn inte är för snålt stäld, så bränsle/luft blandningen inte är fel?
sitter en skruv (8mm) i botten på förgasaren.
http://www.ckrudelux.com/image/image.jpg
Så som jag ser det är:
1: tomgångs skruven
2: Bränsleblandningen
men jag kan ha fel
http://www.ckrudelux.com/image/image2.jpg
På undersidan ser det inte så lovande ut..
Nummer 1 ska vara pluggad, om du inte har ac. Dom som har ac har en konstanttomgångsventil till luftkonditioneringen där. om du har skruvat på den så skruva ner den igen.
MVH Emil
