4064
Volvo 740tic går bara på 3 cylindrar efter natt
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
volvo740mannen skrev:
Då kan det inte vara bensinfilter, pumpen då är den bytt?
vet ej! är det den som sitter vid filtret du menar?
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
24 september 2010
bensinpumpen sitter under bilen, precis 10cm ifrån förardörren
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
ok men vad har pumpen med och göra om bilen drar mycket bensin?
695 Inlägg
24 september 2010
Går den inte som den skall skickar den ut för mycket bensin
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
ok men det är ju bara på morgonen som han går på 3 annars går motorn som den ska!
i alla fall så har jag varit ute och kollat tänd stiften och tänd kablar och jag har kollat i fördelaren och jag hittar inget som är fel, och jag felsökte med svarta dosan under huven i både 2 och 6 och det vart 1-1-1 inga fel
en annan sak jag har hör vet ej om det stämmer men det kan sitta en givare vid in suget som säger om motorn är var eller kall och säger den att motorn är kall så ligger tocken (stavning?) i och då kan bensin mängden öka!
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 oktober 2010
nu har det uppstått ett nytt problem! vet inte riktigt hur jag ska förklara, men när turbon laddar så låter det bakom hanskfacket, vet inte vart jag ska börja fel söka! kan ju tillägga att motorn fortfarande får på tre cylindrar när motorn är kall
221 Inlägg
9 januari 2012
Hittade du nåt fel? min 740 turbo går oxå på 3 cyl kall..
lastbils chaufför
240 Inlägg
10 januari 2012
jag har inte hittat felen men jag är till 95% säker på att det har något att göra med att en olje skrap ring har gett upp och då är det olja kvar i cylindern och då vill den inte tända, men det är vad jag tror
179 Inlägg
12 januari 2012
Hade först provat byta motortempgivaren, sitter under insuget och kan vara lite svår att komma åt men det brukar gå bra efter lite svordomar. Står ett boschnr på den så kolla att det stämmer med den du testar
lastbils chaufför
240 Inlägg
13 januari 2012
den har jag byt men hjälpte inte
12 Inlägg
13 januari 2012
har du ac/ecc? ang ljud runt hanskfacket
läckande vacum klocka vid fläktmotor
o oftast den du har ovanför gaspedalen
3 cyl vid start ? väldigt gärna trasig insugnings-
packning o mest 1ans cyl
ss i norrbotten
lastbils chaufför
240 Inlägg
14 januari 2012
ss i norrbotten
Ljudet bakom hanskfacet är borta vet inte varför det kom eller hur det försvann
Insugnings packningen är byt
Traktorförare
7 Inlägg
14 januari 2012
Har du kollat så du inte har Vakuumläck, eftersom de hörs där?smile
Angående de andra så tror jag inte mkt på tempgivaren, för då skulle den gå oroligt när den var varm. Har du kollat spridarna och insugspackningen. MVH Nilsson
lastbils chaufför
240 Inlägg
14 januari 2012
Det ljudet är borta nu!! Och jag har inte gjort något åt det! Så det är löst
Insugningspackningen är byt spridarna tror ja inte på eftersom att då skulle den gå orent jämt
Traktorförare
7 Inlägg
15 januari 2012
Prova att hälla i ksprit ifall du har kondensvatten i tanken:)
lastbils chaufför
240 Inlägg
15 januari 2012
Har provat men ingen skilnad! Jag är rätt säker på att det har något att göra med att en olje skrap ring är dålig, efter som det är olja o cylindern
1 938 Inlägg
15 januari 2012
Kan även vara så enkelt som en ventiltätning, varför anta det värsta direkt. smile
Traktorförare
7 Inlägg
15 januari 2012
Tyvärr kan de nog vara så om de är olja i cylindern, eller toppackning kass mellan oljekanal och cylinder?smile
724 Inlägg
15 januari 2012
Kolla spridarkontakterna..kan va en som glappar/ sitter löst.
Traktorförare
7 Inlägg
15 januari 2012
Kolla även tändmodulen:)
