4118
Volvo 740tic går bara på 3 cylindrar efter natt
lastbils chaufför
240 Inlägg
23 september 2010
• Bilmodell
Volvo 740 TIC
B230FT
• Årsmodell
1990
• Miltal
32000
• Modifikationer på bilen
steg ett chip
turbo uppställd 1,2bar
A kam
• Hur yttrar sig felet?
när man startar bilen efter ha ståt över natten så går inte som den ska låter som den bara går på 3 cylindrar men det märks inte på tomgången utan man märker det vid ca 1500 och inga varningslampor lyser
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har inte gjort någon felsökning än men ska titta på det i morn
Senast redigerat av mustang1966 (23 september 2010)
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
23 september 2010
Bytt tändstift, tändfördelare+rotor samt tändstiftkablarna?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
har gjort det i sommars har även byt tänd stift 2 gånger under sommaren
och på samma gång byte jag kamrem och den vet jag hamna rätt
695 Inlägg
24 september 2010
Hmm har för mej att tändstiften i en FT-motor med trim bör kontrolleras vart 430:e mil så kolla tändstiften är vad jag kan ge dej för tips ftf.. låter som fukt någonstans mellan tändning och insprutning
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
kan kolla dom! jag va ute i morse och starta och det funka som det ska och då har den ståt sedan 11:30 i går
695 Inlägg
24 september 2010
låter som fukt i tändfördelarlocket, hundra på att du skruvat på det helt och hållet så det inte får in fukt? även bytt rotorn i fördelaren??
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
rotorn är byt. ska kolla det med
695 Inlägg
24 september 2010
kolla det, men kolla även stiften
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
gör det under dagen
695 Inlägg
24 september 2010
kanon!
Varningar. 36
1 200 Inlägg
24 september 2010
3'ans tändkabel som har hoppat loss men fortfarande sitter kvar lite på stiftet? Händer typ heeela tiden på min kombi, och jag tycker att det verkar hända på alla jävla 740's med jämna mellanrum.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
en annan sak jag kom å tänka på bilen drar lite mycket bensin och jag tänkte felsöka med hjälpa den svarta dosan under huven men jag vet ej vilket system jag har, hur kollar man det enklast?
och har du något bra förslag vad man ska kolla efter fel efter som det går åt mer bensin en vad det gjorde i juni månad!
695 Inlägg
24 september 2010
Elsystem; Benedix Turbo
Bensinorsak; Mycket gas och broms?
Jag ligger på ECO med min 740i smile 0,67l/mil xD
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
ok kollar det
695 Inlägg
24 september 2010
Skit i bensinfiltret skulle jag förmoda, genom att byta det spar du minst 80% av bensin
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
ok men jag va en sväng i går och då körde jag lugnt och ändå så såg jag nästan hur mätaren flytta på sig och jag tillägga att min mätare funkar
695 Inlägg
24 september 2010
mätaren fungerar i alla 740is OM tankarmatur och jordkablen är bytt
lastbils chaufför
240 Inlägg
24 september 2010
det är byt för ca en månad sedan
695 Inlägg
24 september 2010
Jag litar helst på trippen och jag brukar kunna spara 10liter om jag kör enligt tripp d.vs kör snålare än mätare o tripp wink
695 Inlägg
24 september 2010
Då kan det inte vara bensinfilter, pumpen då är den bytt?
