4345
Behöver hjälp med mått till 12tums Eclipse titanium baslåda!
99 Inlägg
23 september 2010
Har en låda som jag tror är för liten nu.. basar inte bra alls, verkar vara nån köpes låda. öppnar man dörrarna i bilen så kommer det in mer basljud och sådär så det känns som att jag behöver en mer "rätt" låda.
Vart kan jag hitta hur stor låda jag ska bygga? portar osv?  Det är iallafall en Eclipse titaniumbas på 1500/ 750 rms watt!
505 Inlägg
23 september 2010
Vad är hela modelnamnet?  Du måste skriva basens parametrar, sen är där säkert någon vänlig själ som hjälper dig med måtten och rekomenderad lådvolym till lådan smile
99 Inlägg
23 september 2010
http://www.sonicelectronix.com/item_748 … W9122.html
Subwoofer Size    12"
Voice Coil(s)    Dual
Impedance (per voice coil)    4 ohms
Peak Power Handling    1500 watts
RMS Power Handling    750 watts
Woofer Composition    Solid Titanium
Woofer Surround    Polyether Foam
Sensitivity    89 dB
Frequency Response    N/A
Xmax (millimeters)    1.5 mm
Top Mount Depth    8-1/2"
Cutout Diameter    11-3/16"
99 Inlägg
23 september 2010
hittade nån annan kille som skrev dehär
Qts - .30
Vas - 3.20 ft^3
Fs - 27 Hz
Xmax (1 way) - 1.50" (probabbly exagerated, but don't know)
21 761 Inlägg
23 september 2010
Vilken bil gäller det?
50-60 liter avstämd till 40 Hz borde generellt sett kunna spela ganska "allround", men porten/portarna blir långa. smile
99 Inlägg
24 september 2010
det är till en opel omega smile   Jasså? lite mer specifika mått skulle vara bra:)
21 761 Inlägg
24 september 2010
50 liter netto med 2 st 4" portar, rören görs 48 cm och sedan trattar i båda ändar.
60 liter netto med 2 st 4" portar, rören görs 37 cm och sedan trattar i båda ändar.
Varken bas eller portar är inräknade, basen tar nog upp 3 liter och varje 4" port tar upp 0,095 liter per cm. smile
99 Inlägg
25 september 2010
Kan man skippa att jag måste på någon affär? Jag har en 6tums port med tratt ifrån en annan låda jag kan ta.   Annars skulle jag vilja veta mått på alla sidor av lådan och vart jag ska placera porten/basen..
tack om jag får svar, är lite jobbig tråd förstår jag.. smile
21 761 Inlägg
25 september 2010
Med 6" port så kan du göra röret ungefär lika långt som för 4" rören, skillnaden är inte stor. 6" port tar upp 0,2 liter per cm. I en kombi fungerar det bra att rikta både bas och port mot bakluckan. smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 september 2010)
