4122
Hjälp angående volvo 740 felkod 144
74 Inlägg
23 september 2010
nån som vet möjliga felorsaker till felkoden 1-4-4??   alla svar vore tacksamma
Tekniker
624 Inlägg
24 september 2010
Avgasläckage kanske kolla LMM
Bärs!
3 456 Inlägg
24 september 2010
"1-4-4 Lastsignal saknas" är det jag hittat...
Garaget.org peakade 2008.
74 Inlägg
26 september 2010
jo, de vet jag:)
men var kan felet va?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 september 2010
byt bränslerelä det är garanterat trasigt wink eller åtminstone ärgat och slitet
glad
493 Inlägg
27 september 2010
lastsignal är ju signalen styrboxen får, som berättar hur motorn belastas? alltså luftmassemätaren.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 september 2010
jo men problemet ligger oftast i bränslerelät.. iaf de gånger det dykt upp för mig.
glad
493 Inlägg
27 september 2010
jo du har rätt, min glt 16v spökade de ofta med, bilen dog i tid och otid, och det var relät.
men lastsignal betyder belastningen på motorn.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
74 Inlägg
27 september 2010
okej men nu te de stora problemet:(
luftmassemätare bytt
relä bytt, både bränsle relät och hjälprelät te spridarna.
slutsteget till tändningen med
gasspjällgivaren med,
och lamdan
de värsta är ju att det bara är den felkod ja får upp, inga andra.
jag får panik på bilen,  får väl snart lämna in den så de får göra mätningar på alla värden på styrboxen:(
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 september 2010
och lamdan
har du tagit bort felkoden först?
glad
493 Inlägg
27 september 2010
och lamdan
ja det är ju ett plus det med! hur beter sig bilen då?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
74 Inlägg
28 september 2010
och lamdan
självklart, varenda gång ja vart och pillat så:P
jo,  han går ojämnt på tomgång, slö som fan. dricker bensin:(     går ju med 10 graders senare tändning när den felkoden är med:(
glad
493 Inlägg
28 september 2010
då får den ju ingen signal från lmm, du får kolla lite kontaktstycken osv!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
74 Inlägg
28 september 2010
jo.   men så fort man drar ur den så går den ännu sämre,  och sen får ja felkod på lmm.  de får ja aldrig när den sitter i.  kontackstycket är fint, och alla stift sitter på plats.
men de kanske är den ändå på nåt mystiskt vis??
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
28 september 2010
om du känner någon med samma motor så prova dennes lmm.. just för att utesluta den
74 Inlägg
29 september 2010
de är ju fan med min otur:(  testade med en annan..    men samma skit fortfarande:(
han har ju gått riktigt bilen. problemen kom ju över en natt..   så va fan kan de va??sad
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 september 2010
Inte så att någon av boxarna har gett upp?
Jonas
74 Inlägg
1 oktober 2010
de är det jag misstänker ochså tyvärr:(          ingen som har te salu??
glad
493 Inlägg
1 oktober 2010
tyvärr inte! men kolla lokala skrotar? se till att du får boxar med rätt nr bara!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
74 Inlägg
4 oktober 2010
jo ja vet.. har kollat utav bara helvete:(      men har iallfall hittat på laga.se.   får väl köpa när ja har pengar och kolla om de blir skillnad
