24 september 2010
Tjena!
Har en bmw 320 e36 -92 med m50 motorn
Hc värdet låg på 320 på senaste besiktningen och vete fan vad det kan vara...
Både Co & lambda värdena va klockrena...
Hittade däremot att en av jordkablarna till tändspolarna var inte "jordad" utan hängde löst i luften.. skulle det kunna göra att jag får en liten, liten misständning eller något som gör att jag får fel värden?
Den går klockrent och misständer inte eller någonting varken på höga varv eller på tomgång.
Har hört en hel dom om att bara tanka i etanol och så ska det gå igenom besiktning, funkar det verkligen ?
Tack på förhand för vilken hjälp jag än kan få :)
Mvh Mathias
