3327
Svårstartad Renault Clio
49 Inlägg
27 september 2010
Hejsan.
Har fått problem med en Renault clio -96.
Bilen vill inte starta ibland. Motorn går runt, dock väldigt segt. Trodde att det var bilbatteriet men nu när det är bytt och problemet kvarstår så undrar jag vad det är. Kan det vara startmotorn som håller på att ge upp?
/Jocke
196 Inlägg
27 september 2010
Prova å byta tändstift innan du ger dig på de dyrare grejerna, utan gnista startar ingen bil smile
Full fart spar tid!
923 Inlägg
27 september 2010
Kolla alla kablar som går från och till batteri, Speciellt dom grova som matar ström till startmotorn.
Det händer ofta att kablarna sitter löst och får dålig kontakt. Lika viktigt på + och - .
Det kan förvisso vara startmotorn, men kablarna kostar ingenting att kolla samt att det är ett vanligt fel.
Mats
