2343
Varningslampan lyser på bmw e46, varför?
474 Inlägg
27 september 2010
Hejsan!
På min 330 ci så började varningslampan och (jag antar att det är) antisladd lampan lysa imorse, alltså samma 2 lampor som tänds om man lägger ur anti spinn och anit sladd manuellt.
Lät bilen stå över dagen (i nästan 12 timmar) när jag startade den ikväll igen och åkte en sväng så var lamporna fortfarande tända och så piper det till ca 2 minuter efter man startat bilen.
Allting fungerar som det ska så jag har verkligen ingen aning om vad det kan vara.
Tacksam för svar!!
Kalle
Kommentera & Rösta ! ©
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Tyder på ett abs fel, felkod måste läsas av, kan vara en givare, kan vara aggregatet
Det man inte dör av gör ont.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
28 september 2010
Fick du fram nånt felkoder på display?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
474 Inlägg
28 september 2010
Nej jag har inte fått fram någonting på displayen. Bara dom där lamporna som tändes...
ABS lampan lyser inte, då borde det väl inte vara något som berör den delen?
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Antispinn antisladd sköts genom ABS styrdonet och givarna.
474 Inlägg
28 september 2010
Ja men borde inte (ABS) lampan lysa om det var fel på dom grejerna?
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Nae inte alls säker,
474 Inlägg
28 september 2010
okej, får åka till bmw
474 Inlägg
28 september 2010
Testade lite idag..
Burna går det att göra direkt efter man slagit igång bilen och inte rört något = antispinn ur funktion
Drifta går bra = antisladd ur funktion
Testade även att bromsa stenhårt på en grusplan och då låste den upp bromsarna hela tiden.
Kan det ändå vara en abs sensor?
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
kan vara abs-sensor. kan vara abs/antispinn styrdon. kan va vadsomhelst i dom systemen. åk o läs ut felkoder.
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
wallingstam skrev:
Testade lite idag..
Mena du att absn fungera? eller att bromsarna låste sig?
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Exakt, om en del i systemt slutar fungera stängs hela systemet av.
474 Inlägg
28 september 2010
ABSen fungerar fint.
474 Inlägg
28 september 2010
visst har mekonomen verkstäder rätt instrument för att läsa bmws felkoder? närmaste bmw verkstad ligger 5 mil bort...
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
inte alla. vi har inte.
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Yes dom flesta ska kunna läsa av felkoder på din bil.
men det är nog bästa att ringa dit o fråga först
Senast redigerat av Bullen1 (28 september 2010)
474 Inlägg
28 september 2010
okej, vore skönt. har bekanta där så man kanske kan slippa boka tider och böka!
Motborgare
1 099 Inlägg
28 september 2010
Om ABS:en fungerar, är det oftast styrvinkelsensorn som är problemet. Fast det kan även vara en accelerometer.
De flesta verkstäder med lite seriös utrustning klarar att läsa ut felkoderna.
-- K
474 Inlägg
29 september 2010
Kavli, du har så rätt så rätt! Var till mekonomen idag och dom  läste koderna (för 550 spänn!!!) och kom fram till att det var styrvinkelsensorn, skulle tillbaka på fredag så skulle dom testa att kalibrera om den, vore skönt om det funkade för det skulle dom bjuda på smile
1 482 Inlägg
30 september 2010
Notis för TS.
Det kostade dig 550kr att läsa felkoder på verkstad.
Det kostade mig 720kr att köpa Komplett BMW interface för att läsa felkoder oändligt antal gånger.
Värt att tänka på wink
BLT Service
Theracords Music Label
