3411
Hur lång tid tar det att byta länkarmsfästet av aluminium
61 Inlägg
28 september 2010
Som rubriken lyder undrar jag hur lång tid det kan ta??
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 september 2010
Vad för bil till att börja med?
P7 - Södra Skånska Regementet
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Omöjlig o svara på om vi inte vet vilken bil det är wink
Det man inte dör av gör ont.
61 Inlägg
28 september 2010
hehe okej, det är en volvo v70 97:a smile
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
e inte svårt o byta på en V70, det enda är om det är rostigt och måste värmas.
allt från 30-90min, om du inte har tummen mitt i handen då kan det ta veckor wink
Eller föresten, vad menar du med länkarms(fästet)
Ja tänkte enbart på länkarmen, menar du navet?
Senast redigerat av Bullen1 (29 september 2010)
61 Inlägg
29 september 2010
Fäste eller bussning eller vad det nu heter, den som är av aluminium med en bussning i mitten 3 skruvar till är det, korrisionsangrepp på båda två. Hoppas du förstår, annars
http://www.skruvat.se/Bussning-bakvagn-P12252.aspx
Rally Mupp
300 Inlägg
29 september 2010
Ca en halvtimme, plus bakvagns-inställning
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
61 Inlägg
29 september 2010
en halvtimma om man gör det själv? ja bakvagnsinställning kan jag ju inte göra själv eller??? Vad ska man värma med om det är fast rostat? Vanlig värmepistol?
Rally Mupp
300 Inlägg
29 september 2010
Enklast är att ta en tigersåg och såga av bussningen med bultar och allt om det är fastrostat.
Har aldrig provat att värma..
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Du kan nog räkna med en timme om du ä i garaget o det är rostigt.
Värmepistol är nog inte tillräckligt,blri lite varmt som mest,men för o hjälpa behöver det glöda.
Köp en bra rostolja,Wurth har en riktigt bra som vi använder på jobbet spraya rikligt,låt det stå över natten så lär det nog släppa.
Rostolja över natten o en värmepistol kan nog göra under wink
61 Inlägg
30 september 2010
Tack for tipsen ska gora ett forsok att byta delarna idag
61 Inlägg
1 oktober 2010
Jag försökte att byta skiten, gick inget bra alls, 3 bultar gick fort att dra ur men den sista gick icka att få loss. Knäckte en kofot utan att bulten gick att rubba. Hur får jag loss den tro? Sen undrar jag när jag har lossat bultarna så går ju armarna att flytta lite på, men hur byter jag fästena? Det sitter ett stag från ena sida till den andra sidan så på vänster sida går det ju inte att få armen rakt ut för staget sitter ivägen det är fast svetsat. På både över och under sida av fästena sitter det metallplattor som bultarna går igenom och de är fast svetsade. Hur i helsefyr ska jag få ut dom? Det går inte att lyfta upp inte ner och inte innåt på vänster sida och inte utåt på höger sida, ska man pressa på insidan av däcken så de lossar? Tacksam för snabba svar
