3729
Öppet filter till Volvo V70 -98 2,5 SE 144hk
74 Inlägg
30 september 2010
Tja! Köpte bilen för några veckor sedan och har beställt hem ett par grejer. Vill sätta på ett öppet filter men det finns inte något ställe man kan sätta det på. Läste att man måste såga av luftfilterlådan för att få på det öppna filtret. Behöver hjälp!
Skulle vara bra om man kunde få beskrivning + bild smile
Läste det här
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … 86f2ed9cb3
Senast redigerat av Crazy_Duck92 (30 september 2010)
1 3 5
2 4 R
Tekniker
345 Inlägg
1 oktober 2010
Det är bara o plocka bort luftburken.
Sen kan man tillverka ett eget fäste från en plåtbit
http://img.photobucket.com/albums/v458/warrior26/art_x788y1024_4900701_1.jpg
Behöver inte se ut som på bilden men du förstår poängen.
Det man inte dör av gör ont.
74 Inlägg
1 oktober 2010
Hur gör man med vakuumslangen sen då?? alla slangar och kablar som går till filtret kan inte väl bara hänga. Hur gör jag med dem??
Senast redigerat av Crazy_Duck92 (1 oktober 2010)
1 3 5
2 4 R
R som i Robban....
122 Inlägg
1 oktober 2010
vad jag märkte när jag bytte på min så gick det iaf ingen vacuumslang till luftboxen tongue koppla lossa lmm från boxen, ta bort boxen,  (kommer inte ihåg om den sitter med skruvar eller "iploppad") montera avskärmingen i lutboxens originalfästen om det är modellanpassad och sen skruva dit luftfiltret.
och friskluftsslangen brukar det finnas hål för på modellanpassade avskärmningar (som synes på bilden ovan) så bara dra den dit.
//R
74 Inlägg
1 oktober 2010
Får ta av den och se. Tack för hjälpen! big_smile
Köpte ett luftfilter avskärmat med en äkta kolfiber sköld från ridetech.
1 3 5
2 4 R
