3402
Ljuset dör när jag slår på helljus - Volvo C70 -98
30 Inlägg
1 oktober 2010
Jag har för ett tag sedan satt in xenon ljus i helljuset och efter en stunds körning cirka 2 - 3 minuter med helljus på så dör ljuset totalt, Detta är rent livsfarligt nu i vintertider. Någon som har haft något liknande problem ? Känns ju surt att behöva byt tillbaka till vanligt ljus igen.
Det jag funderar över är om det kan vara någon överbelastning ?
Oerhört tacksam för svar.
196 Inlägg
1 oktober 2010
Har du kollat volten? Kan vara så att ljusrelät inte orkar.
Full fart spar tid!
30 Inlägg
1 oktober 2010
nej det har jag inte gjort, hur gör jag det ? tongue
196 Inlägg
3 oktober 2010
Det står i instruktionsboken vad som är rekomenderat att använda på din bil smile
Full fart spar tid!
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
3 oktober 2010
Det enklaste sättet att kolla om det är fel på xenonkitet eller bilens el system är att koppla in vanliga lamporna och se om dom lyser som vanligt eller ej  och då det brukar vara snabbkopplingar i xenon kiten så bör det gå snabbt och smärtfritt.
