3599
Saab 9-5 sport combi laddar inte turbo?
44 Inlägg
1 oktober 2010
Tjena,
Jag har en Saab 9-5 2.0 t
Problemet är att turbon laddar absolut ingenting?vad kan det vara för fel? Har dragit wasegate slangen, testate med annan tändkasset, och det hjälper inte, tacksam för hjälp
183 Inlägg
1 oktober 2010
Testa dra i Wastegate stången, eller trycksätt Wastegate slangen.
alt testa med en annan mv.
44 Inlägg
1 oktober 2010
Okej okej, hur menar su ja ska sätta tryck på wg slangen?
183 Inlägg
1 oktober 2010
Med tryckluft! smile då ska wastegate armen åka tillbaka, sen fram igen och då blir det mottryck. men dra in på typ 10kg luft direkt, räcker nog med cyckelpump^^
44 Inlägg
1 oktober 2010
Jonnielaht nej den gör ju inte det, skulle den va rasad skulle det finnas lite Ladd kvar..:p ?
Poont, okej ja ska undersöka detta tack på förhand!smile
183 Inlägg
1 oktober 2010
Kolla även att alla slangar/kablar sittar där dom ska sitta, så inte det läcker ut vid ICn t.ex
44 Inlägg
1 oktober 2010
Poont ja ska se efter!smile
Jonnielahti hah nä så är det inte, den är orginal:), dock sã börja den ladda sämre och sämre när ja körde hem den från göteborg, till slut var det inget kvar.. Felsökt mm och hittar inget
Huh? (`´,)
518 Inlägg
1 oktober 2010
Hur låter motorn väser den eller så som man kan tänka att ett luft läckage i den klassen kan låta. hör du turbon om du kör igenom en tunnel och golvar gasen hör du turbon spoola upp?
Hur känns den i maskin? När du gasar eller motorbromsar?
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
44 Inlägg
1 oktober 2010
näää låter inget som det, det är  lustigt den går som en sugis med ytterst lite ladd!
6 170 Inlägg
1 oktober 2010
Kolla så att inte kontakten som sitter på MVn har lossnat, brukar göra det på 9-5 och då sätter styrdonet felkod P1662, om jag kommer ihåg rätt, och bilen blir slö som en sugis...
1 019 Inlägg
1 oktober 2010
Kolla att inte WG-staget har lossnat. Då för du symptomen du beskriver.
44 Inlägg
1 oktober 2010
wgn har inte lossnat var de första jag kollade! smile men ja ska kolla Mvn
336 Inlägg
2 oktober 2010
Du vet ingen som har en OBDII läsare som kan hjälpa dig med felkoder, blir lite lättare (ibland :p ) och hitta felet då.
6 170 Inlägg
2 oktober 2010
Jag har, men det är ju en bit ifrån...
336 Inlägg
2 oktober 2010
Samma här, men var lite långt smile
44 Inlägg
5 oktober 2010
Ha felsökt, finer ingenting tyvärr ska testa mvn strax när polaren kommer med den! Tack på för hand
Gasglad
3 244 Inlägg
6 oktober 2010
hmm, vid fullgas acceleration så rycker den inte eller nånting ? :s Kan det inte vara så enkelt att laddmätaren i instrumentpanelen gett upp ? Provat med en extern mätare ?
Hade det varit något elektroniskt tex. mv, så bör det finnas en felkod!
Senast redigerat av MrCarfreak (6 oktober 2010)
//Carfreak
44 Inlägg
7 oktober 2010
nä de ryker ingenting, haft den inne på saab verkstad finns inga felkoder, är inte mvn som är kass heller så antagligen är det turboras är lite ladd som ja kan se de på ca 01, men åter står att se! tack på för hand
Gasglad
3 244 Inlägg
7 oktober 2010
lossa snabeln in till turbon, sitter med en torx T25 har jag för mig, sedan kollar du glappet!
//Carfreak
55 Inlägg
9 oktober 2010
Hej
Kolla så alla vakuumslangar sitter där de skall.
Om de gör det så se om du blir sotig/svart på fingrarna när du tar i dem.
Om du blir det byt dem för då kan de ha spruckit och läcker.
