Har fått litet problem med bromsen på saaben 9000 CS. När man bromsar under körning och stillastående så tar det ca 5 sekunder för bromspedalen att komma tillbaka upp i normalläge men man kan påskynda detta genom att dra upp den med foten. Att trampa ner den går fint och känns normalt. Vissa gånger om jag bromsat för hårt så tar det något längre tid. Bilen bromsas då och iblan luktar bromsarna. Kan det vara huvudcylindern som krånglar eftersom det verkar som att båda hjulen bromsar? När jag tänker efter så har jag inte kollat hur det ligger till med bakbromsarna.
