2989
Volvo S70 drar ur batteriet.
10 Inlägg
12 oktober 2010
Tjena!
Nu börjar skiten igen, hade problem förra hösten/vintern med att batteriet var urladdat väldigt ofta på min S70. Jag bytte batteri och problemet försvann.
Men icke, igår när jag skulle ta bilen var det urladdat igen. Har mätt upp och det laddar som det ska. Har kollat så att inga lampor lyser i kupén eller i bagaget. Stereon har jag plockat ur säkringen ur för att utesluta den.
Finns det någon här som har en aning om vad det kan vara som drar batteri? Har märkt att efter jag har hjälpstartat den och bilen är igång att det inte går att öppna bagageluckan med knappen där bak  utan att man måste köra i nyckeln för att öppna, plockade ner insidan på luckan för att kolla om det hade ärgat eller liknande men det var torrt, ren och fint.
Stabil som fan
304 Inlägg
12 oktober 2010
Kör du mkt med bilen? Mina dimmisar var lite fail innan så att batteriet laddades ur rätt kvickt om jag inte andvände den.
4 Inlägg
12 oktober 2010
plocka ur en säkring itaget. smile
10 Inlägg
12 oktober 2010
Jag kör med den i princip varje dag.
10 Inlägg
12 oktober 2010
Ja jag får väl göra så, men problemet kommer och går så det kan ta ett jävla tag innan jag märker något.
1 232 Inlägg
12 oktober 2010
larmet kanske som dratr ström, elr att generatorn e sliten.
