4324
Låd hjälp B2 HD12
3 466 Inlägg
15 oktober 2010
partyvan skrev:
Skulle någon kunna räkna ut vad avstämningen skulle hamna på med lådan jag fick med kan va kul att veta vart den skulle hamna
Om innervolymen är 125l brutto, och porten är monterad invändigt tar porten upp 6l och basen kan räknas som ca 4 l alltså en nettovolym på ca 115l och en avstämning på ganska exakt 28hz..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
4 693 Inlägg
15 oktober 2010
31 hz fick jag det till
Booyakasha!
4 693 Inlägg
15 oktober 2010
Jag räknade på 110 liter då vart det 31,14 hz.... Lågt i vilket fall tycker jag för en 12" bas
Booyakasha!
3 466 Inlägg
15 oktober 2010
Basen tar antagligen inte upp 9 liter:P
Porten tar upp ca 6,1l och basen tar troligtvis mellan 4-5l
Senast redigerat av M_icke_ (15 oktober 2010)
4 693 Inlägg
15 oktober 2010
Potäjto potato wink
Booyakasha!
1 071 Inlägg
15 oktober 2010
Potäjto potato wink
Blev det några pilsner för många igår softis
Onödigt inlägg^^
4 693 Inlägg
15 oktober 2010
partyvan skrev:
Potäjto potato wink
Vart bara 2 tongue
Booyakasha!
2 035 Inlägg
15 oktober 2010
Ska man räkna av det om man ska använda win isd? Om lådan ska vara 50l enligt tillverkaren och ska labba med lådan i programmet. ska man då skriva in 50L - 5L - 6L = 39 L ????
Biljudsveteran sen 1984!
3 466 Inlägg
15 oktober 2010
Japp precis, WinISD räknar man med nottovolymen, alltså måste man kompensera för basar och portar.
1 071 Inlägg
19 oktober 2010
Lådan skulle va 60l netto.
Är det bara bygga låda på 60liter och stoppa i bas och port eller ska jag plusa på det basen och porten tar bort?
Blev osäker nu:P
Onödigt inlägg^^
3 466 Inlägg
20 oktober 2010
Blev osäker nu:P
Du ska räkna nettovolymen + bas och port.
505 Inlägg
20 oktober 2010
Netto = exklusive bas+bort
Brotto= inklusive bas+port
är det så?
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Aha då får jag ta och bygga en ny större låda för jag byggde 60l sen stoppa jag i port och bas..
Men om jag skulle bygga ny baffel och köra med aeroport utanför lådan ist kan någon räkna på port/portar till den lådan som skulle fungera
Onödigt inlägg^^
3 466 Inlägg
20 oktober 2010
I den lådan skulle du behöva en 6" port på 57cm för att komma ner i 35hz avstämning. dessutom skulle risken vara väldigt stor för flåsljud ur porten.. Det var därför vi rekommenderade slotporten från början..
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
oki blir och bygga en ny låda ikväll då
Onödigt inlägg^^
2 Inlägg
25 september 2016
partyvan    har du kvar din b2hd12? smile
2 Inlägg
25 september 2016
hej jag Söker någon som vet vad för låd mått/liter portar m.m man ska ha till  B2HD12 12" Bas på 4000rms  ???
1 494 Inlägg
30 september 2016
Skriv ett mail till B2 och fråga.
