Blev väldigt fundersam förut, har ju 4 utgångar på min baslåda 2st + och 2st - Basen är en MDS DS1214 som ska kopplas till ett MDS Torque T5 steg.
Hur ska jag koppla in detta till steget, då jag bara ska ha 2st kontakter in i själva steget, och från basen så blir det ju 4st.?
Kan jag koppla ihop så det blir 2st + ihop och 2st - ihop på basen och sen dra en högtalarkabel från valfri "terminal" in i steget ? Kommer steget köra på 1ohm då eller hur blir det?
från + på steget , till + på ena anslutningen , från - på samma anslutning till nästa anslutnings +, och sedan den anslutningens - till stegets -. Då får du ut 4ohm.
Och just därför så ska du använda båda anslutningsterminalerna på lådan! Då är det jätteenkelt att koppla om till 4Ohm, behöver inte öppna låda, bara flytta lite kablar och sätta en mellan terminalerna.
