3994
Motorlampa lyser men inga felkoder hittades-skoda fabia 2002
152 Inlägg
21 oktober 2010
då motorlampan började lysa så fick ja i uppgift att felsöka. hittade en felkod men den har inget med motorlampan att göra antar ja, de va om kylarvattennivån då den givaren i expansionskärlet e kass.
varför finns de ingen felkod lagrad om motorlampan? eller kan de vara elfel att den lyser.
tacksam för svar
152 Inlägg
21 oktober 2010
ingen?
Truck/Bil mekaniker
159 Inlägg
21 oktober 2010
kollat så du har tillräkligt med vätska? för den går via motorstyrningen. annars är de bara att byta den. samma skit på alla VAG bilar. titta på de budde.
152 Inlägg
21 oktober 2010
jodå vätska e de gott om=)
146 Inlägg
22 oktober 2010
Med vad kollade du felkod?
Och vilken felkod?
Vcds
164 Inlägg
22 oktober 2010
annars kan du kolla på kabelstammen i motorrummet om den är dålig, den går längsmed rambenet på vänster sida (bilens vänster) orginal är dem lindade och detta gjorde att vatten fastande i stammen och det blev en reaktion som fräter sönder kabelhöljena, skall vara åtgärdat på dem flesta men inte alla som servar på skoda verkstad, alltså får dem inte reda på åtgärden.
luktar som fan om stammen om den är rutten, typ som ättika nästan
152 Inlägg
22 oktober 2010
läst mkt om detta men du va den första som skrivit de vettigt. tack! smile
ska kolla upp de imån när de e ljust ute
152 Inlägg
22 oktober 2010
en obd2/eobd läsare. fick fram
P0116= engine coolant temperatur (ect) sensor - range/performance problem
men e de pågrund av den som motorlampan lyser?
för tkr inte att de ska bli nån felkod bara för att de varnar för att de e lite vatten i bilen.
så min slutsats e att de finns felkod på motorlampan även om ja inte trodde de först, men hur åtgärdar men den? e de givaren i expansionskärlet som orsakat de?
Och vilken felkod?
Olika
907 Inlägg
22 oktober 2010
Felkoden säger ju att det är fel på motortempgivaren, klart som korvspad att motorfelslampan lyser!
Fredrik
164 Inlägg
22 oktober 2010
börja med å byta tempgivaren å nolla styrboxen.... men det skadar absolut inte att kolla att stammen är avklädd för säkerhets skull
152 Inlägg
22 oktober 2010
vet du var den sitter? då ja e för lat just nu och gå ut o leta=)
152 Inlägg
22 oktober 2010
ska såklart kolla stammen, vet du var tempgivaren sitter på dessa bilar?
164 Inlägg
22 oktober 2010
beror på vilken motor men oftast vid termostathuset brukar dem sitta
152 Inlägg
22 oktober 2010
1,4L 59hk kanske hjälper något.  men ska titta på de. tack för hjälpen!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 oktober 2010
Är ju 99% på att temperaturgivaren orsakar denna motorlampa, typiskt för VAG! Givaren som typ alltid är trasig sad
MVH
152 Inlägg
23 oktober 2010
hört mkt om vag problem innan men dock inte denna givaren.  men nu e den beställd på mekonomen iaf, så på tisdag ska den bytas, får hoppas då att de va den så man kan släcka felkoden=)
MVH
152 Inlägg
28 oktober 2010
tempgivaren bytt, utan resultat. nån som kan ha nån tanke om det?
