Timpa_med_mera skrev:
varför skulle det vara några problem med de? jag körde med 1.7 i laddtryck och uppskruvat bränsle max med min ett bra tag innan jag tömde katten och den såg ut som ny invändigt,
För kör man öppen dump så kommer motorn gå fett när du släpper ut luft som luftmassemätaren tror finns i systemet vilket kommer leda till att de kommer oförbränt bränsle ut i avgassystemet o när de väl antänder kommer de elda på katten.
Ett exempel man kan ta är ju om man kör helt utan katt o öppen dump då skjuter man ju ibland lite eld ur avgassystemet mellan växlarna, men har du katt på är de ju den som får ta stryk istället.
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
