3038
Fel på s40, helljus m.m.
118 Inlägg
24 oktober 2010
3 problem med min volvo s40 97a.
1 : Strömställaren till lamporna la av så begav mig till skroten och hittade en ny, dock så fungerar bara halvljuset när den står på (0an) och helljuset stannar inte i sitt läge hur jag än vrider och vänder på den. Testat 2 olika strömställare och samma sak med 0an och helljuset med båda.. Vad tror ni felet är?
2 : Tempmätaren lever sitt egna liv och fungerar de första minuterna när jag startar bilen för att sen dö efter en stund. Ibland börjar den leva igen efter ett tag för att sen dö återigen.
3 : Glädjemätare på bensinmätaren.. Kan köra 15 mil och pekar fortfarande på full tank, verkar som om den visar cirka 10-15 liter för mycket hela tiden.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Senast redigerat av Takiidaa (24 oktober 2010)
118 Inlägg
25 oktober 2010
Bumpar redan idag då det är dags för besiktning inom det snaraste och måste lösa helljusproblemet!
Kom igen nu, någon måste ha en susning?
1 043 Inlägg
25 oktober 2010
Ser kontakterna ok ut vid strömställaren?
20 Inlägg
25 oktober 2010
Kollat reläet för hellyset?
118 Inlägg
25 oktober 2010
Båda kontakterna ser bra ut, dock var det lite smält på den gamla strömställaren som gick sönder..
Kan det vara så att det förstört kontakten så jag ska behöva skarva om och sätta dit en ny?
1 043 Inlägg
27 oktober 2010
Ja det kan behövas.
