2843
Riktigt skumt fel ?
9 Inlägg
28 oktober 2010
Har sökt ett bra tag efter felet på internet men kan inte hitta just det felet så nu hoppas jag få svar på det
Har en mitsubishi galant -97.
Nu till felet, har precis renoverat generatorn kostade mig 1600kr och vattnet i batteriet va helt slut så tog en kompis batteri som va begagnat men fungerade. Så va jag ute och körde så helt plötsligt blir allt ljus väldigt svagt och SRS lampan börjar lysa. Stannar bilen och ska starta den igen men allt man hör är bara startmotorn som klickar. Så ladda batteriet ett tag körde sen en sväng sen händer det samma sak.
Kollade om något va glapp och plus kabeln till batteriet satt inte på helt utan satt lite löst, så skruvade fast den på polen och tänkte ah där va felet, åker en sväng och det går bra ett tag men helt plötsligt när jag ligger på högvarv (om jag minns rätt) så blir all belysning svagare, fläkten är på max men knappt blåser något. Då saktade jag in och allt börja lysa bra igen och fläkten låter som fan, och sen IGEN så började SRS lampan lysa och bilen dör igen...
Någon som vet va felet kan vara ? är inte så haj på bilar..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 oktober 2010
Lyser batterilampan när du slår på tändningen? Slocknar den sen när du startat?
Om den inte lyser när du slår på tändningen är felet där, du har nog isåfall glömt koppla i den kabeln till generatorn.
Mvh Tommy
9 Inlägg
28 oktober 2010
Mvh Tommy
Ja batterilampan lyser och slocknar när jag startar den, men kan även tillägga att när jag körde som jag skrev så började SRS lampan lysa men fortsatte köra och servon sluta fungera o belysningen. och bilen började sakta dö, men helt plötsligt så fick den som en kick o hoppa igång o allt vart as ljust o fläktarna va igång osv. och sen lyste lampan igen... osv osv osv sad
Montör
664 Inlägg
28 oktober 2010
Mvh Tommy
Det låter som om någon kabel till generatorn glappar tycker jag... Väldigt skumt. Kolla även alla jord/minuskablar till/från motor, batteri, kaross.
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
9 Inlägg
28 oktober 2010
berthelsen skrev:
Mvh Tommy
Ska kollas upp smile
Vi säger att det inte skulle vara det, vad kan det då var ? kan kolen i generatorn orsaka sådana problem ? eller om batteriet är dåligt?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 oktober 2010
Tjejens galant gör precis samma sak, den laddar inte som den ska även fast allting tycks funka. Generatorn funkar, det har verkstaden provat, batteriet är helt, garanterat. Och vi har tom provat dra lite egna kablar osv.
Det var typ 4-5månader sedan nu, fortfarande ingen lösning.
SÅ OM DU KOMMER PÅ FELET, SNÄLLA SKRIV VAD DET VAR! tongue
9 Inlägg
28 oktober 2010
Ska kolla upp det idag lite senare, skriver ikväll om jag hittar felet smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 oktober 2010
Var det samma fel tidigare? Därför ni repade generatorn?
Mvh Tommy
391 Inlägg
28 oktober 2010
Kollat så drivremmen är dragen på rätt sätt runt alla hjulen?
Haft liknande problem på en Primastar och då var det drivremmen till generator o allt den går till som va dragen fel, fixa de sen funka allt perfekt smile
311 Inlägg
28 oktober 2010
Du sa att servon la av i samma veva? Du är det nog remmen
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
