2734
Chrysler Voyager 2.3 SE -05 (Hackar fram)
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
1 november 2010
Tjaba
Har lite problem med farsans bil. Vid låga varv 900-1500rpm hackar den fram precis som om den inte får nog med soppa och/eller luft. Motorlampan lyser och kollar man i boken står det "Orent bränsle" vi har testat bondläpp lösningen STP injection cleaner.. ingen lycka. Kan även hacka ibland på högre varv men inte lika ofta/mycket..
Bakom insuget finns 3 st slang anslutningar som vi märkte inte var pluggade och när bilen var igång så sög den en jävla massa luft därifrån. Vi hittade en "gumminippel" som låg mellan insug och topp som passade perfekt på en av anslutningarna. Vi pluggade dom andra 2 och bilen gick märkbart bättre och hackade inte lika mkt.. vi hittade inga andra slangar som satt löst eller dylikt så vi antog att dessa skulle pluggas bara att dem av nån jävla anledning lossnat. Dock så är inte problemet löst den hackar fortfarande. Har även testat att dra av +kabeln i 10 min men ingen skillnad.
Vi bytte tändstift, olja och filter men inte fan blev det bättre =/ dock märkte jag att stiften som satt där var väldigt vita (antagligen pga att anslutningarna bakom insuget inte var pluggade och den fick för mkt luft) det står helt still.. har bett farsan åka förbi en chrysler verkstad för att kolla felkoder..
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Tommie
En gång Evo alltid Evo...
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
3 november 2010
ingen som har ett förslag?
Tommie
37 Inlägg
22 november 2010
kan det inte vara nått så simpelt som soppafilter ?
mvh
