3765
LED-lampor på släpet lyser konstant
89 Inlägg
2 november 2010
Jag har insett nöjet att ha dioder på släpvagnen nu, inga trasiga lampor, frosttåliga, snyggare...Med mera.
Sagt och gjort, bytte baklampor på både mitt flaksläp och vattenskotersläp.
Problemet som uppstod var följande:
Min bil: Volvo V70 -05 med backvarningssystem, blinkers lyser konstant.
Svågerns bil: Volvo V70 -04 utan backvarningssystem, blinkers på släpen lyser konstant plus höger blinkers på bilen.
Tjejens bil: Volvo 940 -97, funkar problemfritt.
Svågern löste problemet på sin genom att koppla bort reservkabeln (BLÅ) i kontakten (Lös sladd med hanar). Detta löste inte mitt problem.
Backvarningssystemet skall ju koppla bort automatiskt när man ansluter en kärra, detta görs inte heller med dioderna.
Jag har testat att koppla lamporna genom motstånd, serikopplade motstånd, parallelkopplade motstånd och så vidare, även motstånd av två olika Ohm (50 Ohm och 5 Ohm).
Nu har jag idétorka och hoppas ni kan hjälpa mig!
Hälsningar
William
Lampan till vänster gäller det.
http://www.diodhuset.se/1/50.1.1.0/274/1/image1_1e511f152d1ca99716b4977acf061c72.jpg
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
612 Inlägg
2 november 2010
Paralellkoppla motstånd med lampan så strömförbrukningen blir lika hög som med glödlampor?
89 Inlägg
2 november 2010
Check!
7 276 Inlägg
2 november 2010
Fungerar dom andra bilar med släpvagnar utan dioder?
Det är ju inte direkt ovanligt att man ser lite allt möjligt lysa på en släpvagn bakom en personbil....
89 Inlägg
2 november 2010
Jodå, inga problem med någon av bilarna med vanliga lampor.
Ikväll lånade en kompis den och körde med. Funkade kanon. Han kör en Chrysler Voyger (stavning?) -02.
